Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: SAP-script
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:36
Пт, мар 11 2005, 10:54
В наборе персонала есть такая кнопень "Краткий обзор". Она показывает кратко всю информацию о кандидате. Цепляет какой-то там SAP-script-овый текст и подставляет туда все значения из профиля кандидата. Это должны все знать :wink:
Но печатается это все добро шрифтом эдак 14-16. У нас же не курсовая работа. Нам компактность важна!
Как шрифтец поубавить? подскажите. :oops:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 11:58
Вт, авг 17 2004, 10:13
Шрифт задается в формуляре тр. se71
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 12:58
Мож чего попутал? Сдается мне что это не то.
Редактор SAP-script шаблонов (транз. SO10).
В нем я хочу уменьшить шрифт.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:34
например так:
1. создать стиль с нужными шрифтами (SE72)
2. транз. SO10
3. сменить стиль ФОРМАТ->СМЕНА СТИЛЯ
ну или по другому подправить формуляр в SE71(что уже советовали)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:16
Мля. Господа! Как же это вашу мать, извиняюсь понимать?!
Спасибо GreenKaa. Помогло. Стиль создал и применил. Шрифт поубавился. Но только в редакторе. А при печати та же вата. Тот же драконовский размер!!! :evil: Че ему еще надо?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
А формуляр активировали?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:54
А формудяр у меня SYSTEM. Я его не трогал. Текст на основе SYSTEM по-умолчанию создался.
Потом просто применил свой стиль и все. (Стиль активирован!).
В редакторе все заработало. Вид изменился. А вот када жмем Краткий обзор кандидата, попа.
Я вот думаю, может при кратком обзоре все форматирование нафиг рубится? Только текст мол смотри и радуйся, что хоть это видишь?
P.S. Краткий обзор жму в транз PB20.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 18:02
У текстов для краткого обзора ИД текста PASP и относятся они к объекту APP-SHPROF. Для этого объекта определен свой формуляр (транзакция SE75, стандарт определил SYSTEM). Этот формуляр всем управляет. Нужно все-таки настроить нужным образом формуляр SYSTEM или сделать свой Z..... и определить его для текста и объекта APP-SHPROF
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 09:04
Сб, май 14 2005, 09:55
Объекту APP-SHPROF привязал свой стиль Z.. и заменил также у него SYSTEM на ZSYSTEM. В ZSYSTEM поменял шрифты на Times. Своему формуляру для шот профайла также присвоил и стил и формуляр. НО, блин не хочет у меня печататься Times'ом, все внремя печатает чем-то похожим на Courier. Что еще я не сделал?
P.s. Как в формуляр краткого описания кандидата вывести данные из других инфотипов, мне напр. надо из 0077 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 15:57
Пт, янв 21 2005, 12:40
Таже проблема у меня со смартформами - на предпросмотре все как положено - Таймсом, а на принтер отправляется Ариелом, которого в системе вообще нет :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 18:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 PP: а Вы поправьте substitution в saplpd, скорее всего там проблема, сам на днях с таким парился.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 06:47
Substitution проставлен, в реестре записи есть. Но проблема та же - печатается не тем шрифтом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:27
2 PP: Хм.. проверьте в др. отчетах, каким шрифтом выводится на печать. У меня ситуация была именно в том, что до определенного момента подстановка должна была быть, Courier New на Courier, а потом, после каких-то изменений на сетевом принтере, пришлось подстановку делать наоборот
