Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Управление из INCLUDE главной программой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:37
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос: в INCLUDE есть
start-of-selection.
  if f_01 = 'X'.
    exit.
  endif.
вместо exit необходимо сделать действие, которое предотвратит выполнение start-of-selection. в главной программе.
Можно это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Управление из INCLUDE главной программой
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
Можно это сделать ?
Попробуйте STOP. Тогда управление перейдет к END-OF-SELECTION
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
hub2002 написал(а):
start-of-selection.
  if f_01 = 'X'.
    exit.
  endif.
Можно это сделать ?
Поясните что и где Вы хотите контролировать?
Вообще для всяуих проверок до стадии выполнения есть событие AT SELECTION-SCREEN c дополнениями.
Есть ещё STOP и RETURN.
STOP
Syntax
STOP.
Effect
The statement STOP is only to be used in executable programs and in the following event blocks:
AT SELECTION-SCREEN (without additions)
START-OF-SELECTION
GET
You leave these event blocks via STOP, and the runtime environment triggers the event END-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 16:55
необходимо выполнить start-of-selection. только в include
а когда он вернется в главную программу start-of-selection. не выполнялся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 17:20
Учите теорию - include не является единицей выполнения кода, это всего лишь средство упорядочивания текста программ.
Поэтому ещё раз переформулируйте свой вопрос - что и где не должно выполняться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 08:02
Ясна.
Спасибо за ответ.
