Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Overwrite-exit для метода класса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 17:04
Ср, окт 04 2006, 09:08
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: расширяю класс и делаю к его методу overwrite-exit. А в этом exit недоступны приватные атрибуты и методы класса. Дело в том, что для exit'а генерируется ещё один локальный класс и в нем метод. Хоть в новом методе и есть ссылка экзмемпляр расширяемого класса, но private атрибуты в нем уже не видны.
Такой механизм нелогичен т.к. теряется смысл делать подобный exit. К тому же для методов web dynpro такой проблемы нет. Там exit видит все, что видит исходный метод.
Есть какие-то способы прозрачно подменить метод стандартного класса своим методом так, чтобы все, что доступно в исходном методе, было доступно и в новом?
 Заголовок сообщения: Re: Overwrite-exit для метода класса
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 17:15
Пт, ноя 12 2004, 10:44
ну чисто теоретически, тем же методом перезаписи добавить методы, достающие нужные вам параметры. нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 21:27
Теоретически я про это тоже думал, но это как-то громоздко и неправильно: ради расширения одного метода писать ещё 20 методов для доставания и записи данных. Должен быть красивый способ!
Вообще если бы тот стандартный класс не был бы конечным, то все было бы красиво: я бы от него унаследовался и переопределил нужный мне метод. Но он конечный.
Есть ещё решение - скопировать класс целиком. Но пока не хочу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 05:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
В принципе есть вариант как обойти свойство 'Конечный' - сделать не глобальный класс, через SE24, а локальный, в вашей программе:
CLASS my_alv DEFINITION INHERITING FROM CL_GUI_ALV_GRID.
ENDCLASS.
Но к приватным данным вы разумеется доступа все равно не получите, только к PROTECTED
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 09:25
Пт, окт 20 2006, 16:39
еще есть такая штука, как дружественный класс, возможно поможет...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 19:09
Не поможет, т.к. "друзей" в данном случае надо было бы перечислять в стандартном классе. А enhancement этого не позволяет сделать.
В общем я все-таки пошел по пути добавления методов для обращения к данным класса т.к. в данном случае их оказалось немного нужно.
