Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по PDF формам
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:35
Чт, июн 12 2008, 16:54
Возникла такая ошибка:
"Field "MSEG-MEINS" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a "DATA" statement. ." Хотя использую поле MEINS в другой структуре и определяю в данных формы. Но ошибка все равно выскакивает.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по PDF формам
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Раз выскакивает, то значит Field "MSEG-MEINS" is unknown.
Что Вы хотите чтобы вам подсказали по той скудной информации, которую Вы привели???
В САП-е пока нет скрытой волшебной кнопки "Исправить все мои ошибки".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 13:57
Какую информацию еще предоставить?
Ошибка выскакивает при вызове функции отображения PDF формы.
  275 *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  276 * Now call the generated function module
>>>>>   CALL FUNCTION gv_fm_name
  278     EXPORTING
  279       /1bcdwb/docparams = gs_docparams
  280       it_body           = l_pos        " it_body
  281       is_header         = l_hd         "it_header
  282     EXCEPTIONS
  283       OTHERS            = 1.
  284   IF sy-subrc <> 0.
  285 *      MESSAGE e021.
  286   ENDIF.
  287 *  ENDLOOP.
  288 *>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  289 * Close spool job
  290   CHECK sy-subrc = 0.
  291   CALL FUNCTION 'FP_JOB_CLOSE'.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по PDF формам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 14:39
  278     EXPORTING
Тогда у Вас где то в структуре прописана в полях количества ссылка на MSEG-MEINS
Тут два варианта - либо изменить структуру, переставить ссылку на поле внутри структуры,
либо в форме добавить объявление TABLES MSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 15:00
Спасибо, действительно так!
