Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Дамп MEMORY_NO_MORE_PAGING!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 16 2010, 17:59
Чт, июн 10 2010, 16:12
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобратся.
При закачке сбытовых заказов из EXCEL - файла у пользователей возникает ошибка "memory_no_more_paging"
Я использую bapi
CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2'
      order_header_in      = gs_order_header_in
      order_header_inx     = gs_order_header_inx
    IMPORTING
      salesdocument        = ldo_vbeln
    TABLES
      order_items_in       = gt_order_items_in
      order_items_inx      = gt_order_items_inx
      order_partners       = gt_order_partners
      order_schedules_in   = gt_order_schedules_in
      order_schedules_inx  = gt_order_schedules_inx
      "order_conditions_in  = gt_order_conditions_in
      "order_conditions_inx = gt_order_conditions_inx
      return               = gt_return
    EXCEPTIONS
      OTHERS               = 1.
Ошибка возникает как раз при вызове bapi.
В программе LV03VFB5 на строке
  DESCRIBE TABLE VVBAP LINES DA_LINES.
Причем один и тотже файл может закачатся успешно, а второй раз выскакивает дамп (и такой страшный :( ).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Да еще, проблема возникает с заказами у которых больше 50 позиций.
У меня конечно есть мысли, что нехватка памяти в системе , но как это обойти я незнаю.
Пожалуйста, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: НELP!!! ДАМП MEMORY_NO_MORE_PAGING!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 05:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
 Заголовок сообщения: Re: Дамп MEMORY_NO_MORE_PAGING!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 09:21
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может сначала подумать почему нехватка возникает? Посмотреть в дампе инфу по вн.таблицам, если этого недостаточно, в отладке проанализировать. Если проблема в своём коде - то я думаю понятно, что нужно делать, если нарастают данные в SAP вн.табл. поискать модули по чистке памяти (типа SD_SALES_DOCUMENT_REFRESH), сваять временную программу для запуска BAPI отдельной сессии через SUBMIT, может быть коммитить данные после каждого запуска BAPI (не знаю, позволяет ли SAP запуск данного ФМ многократно без COMMIT и как это реализовано у Вас).
