Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Вывод результатов запроса на php
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 21:30
Чт, окт 07 2010, 21:04
Всех приветствую.
Расскажите, проконсультируйте, как написать к базе данных простой sql запрос.
На предприятии действует система ЕАСУ ФХД на платформе SAP R/3.
В ней реализован учет кадров (что естественно).
Необходимо написать стороннюю программу, которая бы могла выводить всех сотрудников этого предприятия. Это надо сделать на php, чтобы вывод был в виде html страницу.
По сути нужно просто подконнектиться к бд sap'a и выполнить селект.
Но дело в том что я не знаю чем подконнектиться, на чем написана бд и какие в ней есть доступные для пользователя таблицы.
Какие могут быть идеи? предложения?
П.С. На этом предприятии я не работаю => доступа чтобы ковыряться, эксперементировать нет. Все через 3х лиц.
П.С.С. При установке клиента SAP вводят айпишник, это я подразумеваю айпи серва бд.
П.С.С.С. логин и пароль есть.
 Заголовок сообщения: Re: запрос к бд sap
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:11
Вт, июл 18 2006, 17:44
Всё мимо кассы... либо просите написать вам RFC-интерфейсы и через libRFC (есть модуль и для похапе) ходите, это реалистичный вариант. Нереальный это выпросить доступ к БД (на 80% там оракл), но это совсем другой комп и как правило туда никому кроме сервера приложений доступа не дают.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:46
chumpa написал:
+1
Надо просить, чтобы со стороны SAP написали выгружающий интерфейс. Это может быть выгрузка в файл, функция, запускаемая по rfc или веб-сервис.
Напрямую давать доступ к БД - нарушение политики безопасности.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 08:52
Спасибо за ответы!
Все оказалось сложнее чем я ожидал.
Вчера наткнулся на статейку, как раз на эту тему. Может кому то пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 16:59
Как я понял из прочитанного решение сводится к следующим пунктам:
- настройка php, добавление новых библиотек;
- написание функции на АBAP, которая будет формировать нужные мне данные;
- написание php кода, который будет вызывать эту функцию и обрабатывать ее результаты.
Правильно я все понимаю?
Я плохо понял для чего используются SOAP. Может кто нибуть разяснить.
Как я понимаю эту технологию стоит применять когда между юзелом и веб-сервером, посылающим запрос на выполнение функции, чтоит еще одно "звено" (другой сервер).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 18:25
Ссылку не открывал, но примерно представляю, т.к. когда-то сам писал такое на пыхпыхе.
Да, представляете правильно.
SOAP нужен если в php не используется RFC и только если сап-система может быть сервером веб-сервисов (самостоятельно либо через SAP XI/PI). Версии начиная с 6.40 умеют публиковать свои RFC функциональные модели как SOAP-сервисы, соответственно их можно вызывать универсально.
В веб-сервисах юзерами являются клиенты веб-сервисов (т.е. SOAP-клиенты).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 07:59
Мне кажется, можно обойтись более простыми методами.
На ABAPE пишется программка, которая делает запрос в системе и выкладывает полученный результат в обговоренном формате в общедоступное место на файловой системе.
А со стороны php гораздо проще работать с файлом, чем с SOAP или RFC.
Потом формируется фоновое задание с отработкой один раз в час (я не думаю, что список так часто будет обновляться)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 22:12
Автоматическая выгрузка в файл это наверно хороший вариант, но возможно это будет нарушением политики безопасности.
В общем дальнеейшее развитие ситуации такое:
Как выяснилось есть пользователь у которого уже существует такая возможность создать "отчет" с интересующими меня данными (id и ФИО). Более того он может выгрузить эти данные в файл, используя "сап логон".
Говорит ли это о том что уже существет написаная функция в сапе и у нее активен Remote-enabled module?
Также я узнал что поддержку SAP осуществляет сторонняя организация, которая за все про все будет заинтересована взять денег.
Хотелось бы не использовать услуги этой компании и обойтись собственными силами))))
Из того, что есть пользователь который обладает всеми необходимыми возможностями, он конешно может каждый день выгружать эти данные, но это с моей точки зрения не хорошо. Есть ли какая либо возможность автоматизировать это? кто нибуть сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:19
Чт, фев 09 2006, 12:02
Нет. Можно только предположить, что таковую функцию можно относительно легко и просто сделать, имея необходимые полномочия.
99,9% что пользователь не имеет необходимых полномочий. Даже если каким-то чудом Вы получите полные права в SAP, это вряд-ли поможет - слишком много специфики. Так, что боюсь придется идти на поклон к "сторонней организации".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 20:46
Возможно Вы меня не так поняли.
Я имел ввиду что у пользователя есть роль (права):
роль-меню для табельщика>
операции табельщика>
отчеты>
список сотрудников
(sap gui easy access)
В открывшемся меню есть много параметров для выбора, оперируя которыми, я могу вытащить интересующую меня информацию, к примеру фио и табельный номер.
Выполнив данный "запрос", мы видим отчет в виде таблицы, которую в последствии есть возможность экспортировать в xls, html и т.д. (Список>Экспортировать)
Вопрос собственно в том, можно ли как либо автоматизировать этот процес экспортировки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 07:29
Без необходимых полномочий - никак.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 17 2010, 11:22
Пт, янв 11 2008, 07:22
avlag написал:
Коллегги базисники/абаперы, так объясните человку какие примерно полномочия ему нужны - а то он же пишет что полномочия на просмотр данных из SAP-а именно того что он хочет выгрузить есть, что еще нужно для организации выгрузки - видимо какие то права разработчика - и на какие примерно инструменты IDOC, и т.п. или просто ключ разработчика и возможность строить и выгружать в Z-таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 07:57
ImpCons написал:
avlag написал:
Человек уже написал выше:
После этого, как мне кажется, все разговоры д.б. исчерпаны, как и советы. Основной принцип работы при сторонней поддержке - это минимальные полномочия. А в данном случае во-первых надо научить человека пользоваться фоновыми заданиями, далее, скорее всего придется поабапить, чтобы сделать отчетик по выгрузке, и при этом автор топика этого всего попросту не умеет.
Ну и что здесь можно посоветовать? Обратиться к поддержке? Реакцию поддержки сами предскажете? ;)
