Текущее время: Сб, авг 22 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Синтаксис
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:16
Чт, сен 16 2010, 14:08
Как отлавливать ос.ситуации, если использовать короткую запись вызова методов
Например
text_edit->set_textstream( str ).
ERROR_CNTL_CALL_METHOD
NOT_SUPPORTED_BY_GUI
 Заголовок сообщения: Re: Синтаксис
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
TRY. + f1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 12:36
Спасибо
Да с помошью метода get_text ( cx_root ) вытягиваю сообщение
А как их классифицировать по номерам типа sy-subrc
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 13:09
Новичок2010 написал(а):
Спасибо
Зачем это делать?
Про RAISE читали в хелпе?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
не ловите exceptions, плохо кончите
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 06:22
Какой метод предлагаете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 10:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Используйте классическое написание через call method
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 16:40
Вт, июн 02 2009, 22:28
А так не нравится?
text_edit->set_textstream( EXPORTING i_param = str
                                        EXCEPTIONS OTHERS = 1 ).
