Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: type-pool
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:27
Пн, июл 19 2010, 21:28
Здравствуйте.
Пытаюсь создать группу типов ZTAX. Появляется сообщение что ZTAX уже определено как структура или таблица. Но в системе таких ни таблиц ни структур ни элементов данных ни доменов нету.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: type-pool
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 16:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Есть таблица или структура ZTAX_* поэтому и ругается. У них там связь. Чтобы не было пересечения в именах.
Добавил: так же будет ругаться когда попытаетесь создать таблицу ZRRR_1, при том что будет существовать группа типов ZRRR.
You want to create an object in a namespace that has already been assigned a type group.
A type group can contain any types whose names comprise the name of the type group, an underline and the type name.
A type defined in a type group might be the same as the name of the object that you created. In such cases, the definition from the ABAP Dictionary is overwritten in programs using this type group.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:34
да таблицы такие есть. Я копирую разработку из одной системы в другую. В той из которой копирую есть и таблицы ZTAX_* и группа типов ZTAX. как их тогда там создали.
 Заголовок сообщения: Re: type-pool  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:42
SumznVN написал:
Сначала группу типов создали, а потом таблицу. При таком раскладе система только предупреждает, то есть можно проигнорировать и создать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:05
да действительно так получается.
Спасибо
