Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Считать актуальные операции из техкарты - чем?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:25
Ср, дек 17 2008, 19:38
Коллеги, может кто сталкивался... Необходимо выбрать только актуальные операции из техкарты. Для производства практически не программировала, в таблицах РР разбираюсь плохо. Нашла ФМ CI03_READ_PLPO, но он возвращает операций больше, чем вижу в тр. CA03. Как отсечь лишнее, не могу разобраться :(
код:
        l_plas-plnty  = 'N'.
        l_plas-plnnr  = plnnr.
        APPEND l_plas TO i_plas_tab.
        CALL FUNCTION 'CI03_READ_PLPO'
            i_plnty               = 'N'
            i_plnnr               = plnnr
            i_plnal               = '01'
            i_date                = sy-datum
            i_plas_tab            = i_plas_tab
          IMPORTING
            e_plas_tab            = e_plas_tab
            e_plpo_tab            = e_plpo_tab
          EXCEPTIONS
            database_inconsistent = 1
            work_place_not_found  = 2
            OTHERS                = 3.
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Считать актуальные операции из техкарты - чем?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ФМ не подскажу, но если смотреть таблицы и анализировать метки удаления, то все должно совпасть.
plko-LOEKZ
plpo-LOEKZ
plas-LOEKZ
 Заголовок сообщения: Re: Считать актуальные операции из техкарты - чем?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:03
спасибо!
но нашла CP_EX_PLAN_READ - вроде возвращает то, что нужно :)
Silence v.2.0
