Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: автоматическое заполнение поля
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:24
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день. Создала таблицу, ракурс ведения. как сделать, чтобы поле с датой само заполнялось и проставляло текущую дату и данные сохранялись в таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое заполнение поля
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lena написала:
Никак. В SAP-е ничего само собой не делается - всё надо ABAP-ить.
В ракурсе для этого существуют моменты времени (подпрограммы). Смотрите, выбирайте подходящий и заполняйте поля значениями по умолчанию.
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Использовать, например, подпрограмму в момент времени при создании новой записи.
Добавил: http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/91/ca9f0ea9d111d1a5690000e82deaaa/content.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 14:04
Ср, июн 17 2009, 08:33
ROKO написал:
Если речь идет о ведении таблицы через SM30 то типа :D :
SE54 --->Среда--->События----->Новые записи ---->05(При добавлении новой записи).
Создаешь свою форму...
речь шла об автоматической нумерации.. но думаю подойдет и для даты
