Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Деактивировать меню в существующем screen variant (SHD0)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 19:38
Пт, апр 28 2006, 22:39
Консультант создал transaction variant и на одном экране забыл деактивировать пункты меню, которые дают доступ на те экраны, куда пользователи попадать не должны. В SHD0 screen variant изменить можно, но пункт меню 'Deactivate menu functions' почему-то "засерен" (причем не только у этого, а у всех вариантов). В документации описано только создание screen variant, где якобы должна быть специальная кнопка 'Deactivate menu'. Насчет изменения нигде нет ни слова, поиск тоже ничего не дал.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей и как теперь эти меню деактивировать? Варианта удаления варианта и создания заново хотелось бы избежать.
 Заголовок сообщения: Re: Деактивировать меню в существующем screen variant (SHD0)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 08:35
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Jelena, доброе утро.
Всегда думал, что этот пунктик меню работает только при создании/изменении варианта транзакции, а не варианта экрана.
Transaction variants simplify the transaction flow by:
● Inserting default values in fields
● Hiding and changing the ready-for-input status of fields
● Hiding and changing the attributes of table control columns
Hiding individual menu functions
● Hiding entire screens.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 16:41
Спасибо за ответ! Ситуация прояснилась. Судя по всему, GUI статусы как бы принадлежат всему варианту транзакции и если зайти в него в режиме изменения, то статусы там будут отдельно в конце списка плюс работает 'Deactivate menu functions'. Наш случай оказался осложнен тем, что статус, который открывает то, что не надо, почему-то не подтянулся в вариант транзакции.
А меня сбил с толку вот этот пункт в Help, где речь идет как раз о screen variants:
The following pushbuttons are available from this dialog box:
Но, видимо, это просто часть функциональности варианта транзакции, которая подтягивается автоматически. Могли бы уж намекнуть...
