Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: SAPScript
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 14:33
Здравствуйте!
У меня вопрос по SAP Script: у меня есть формуляр, который печатает табличку с данными в окне MAIN. Автоматически происходит перенос на следующую страницу. Возможно ли, чтобы в конце каждой страницы выводить итог, допустим одного столбца?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 18:02
Решил от нечего делать решить проблемку, да провозился три часа почти, сам уже не рад.
В общем, решение есть, но какое-то замудреное слишком получается.
Если обещаете не смеяться, могу запостить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 09:33
Вот так наверное проще всего будет.
Приведу некий условный пример.
Программа: (ZTEST)
DATA g_amount LIKE gt_itab-menge.
* вывод в MAIN
CLEAR g_amount.
LOOP AT gt_itab.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
element = 'ITEM'
EXCEPTIONS
element = 1
function = 2
type = 3
unopened = 4
unstarted = 5
window = 6
bad_pageformat_for_print = 7
OTHERS = 8.
g_amount = g_amount + gt_itab-menge.
* т.е. суммируем столбцы в программе
ENDLOOP.
* FORM clear_amount *
FORM clear_amount TABLES in_tab STRUCTURE itcsy out_tab STRUCTURE itcsy.
g_amount = 0.
ENDFORM.
Форма:
добавляем сразу под окном MAIN небольшое окошко типа const (назовем например FOOTER), а в нем:
* итог: &G_AMOUNT&
/: PERFORM CLEAR_AMOUNT IN PROGRAM ZTEST
/: ENDPERFORM
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 10:22
Спасибо. Сегодня попробую.
