Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: BAPI_CUSTOMERINQUIRY_CHANGE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 09:21
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Читаю данные SD-документа ФМом BAPISDORDER_GETDETAILEDLIST. Нужно удалить позицию и создать позицию с практически теми же данными, только поменяв поля VBAK-VGBEL и VBAP-VGBEL/VGPOS, например, или материал. Если просто пытаться менять напрямую в позиции и потом ее апдейтить, то бапишка ругается. Решили сначала зачитывать данные документа. Удалять позиции и создавать с теми же данными но с подменой нужных полей.
Или может вообще можно как-то проще все сделать?
