Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Добавить свое значение домена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 06:50
Ср, янв 26 2005, 05:11
Не подскажите, можно ли как нибудь к стандартному значению домена добавить свое?
Значения прописаны не через таблицу значений, а через отдельные значения.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить свое значение домена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 06:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Serge69 написал:
ECC 6.0
В домене - Перейти к -- Дополнение к фикс значению.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить свое значение домена  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 06:57
Нашел.
Только сначала пытался все это на своем домене попробовать. Там этой кнопки не было.
Залез в стандартный, там появилась. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 08:58
Вт, апр 24 2007, 15:56
Одно замечание - если домен используется "много где", то при переносе в продуктив могут возникнуть очень большие проблемы из-за перегенерации кучи программ, которая может длиться N кол-во часов. Поэтому лучше переносить на выходные.
