Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Построение диаграмм 'GFW_PRES_SHOW'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:45
Пт, ноя 18 2011, 05:51
Использую FUNCTION 'GFW_PRES_SHOW' , где PRESENTATION_TYPE = GFW_PRESTYPE_LINES для построения графика зависимости продолжительности простоев от месяца. Возможно ли подписать на графике значения в каждой точке и как это сделать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Построение диаграмм 'GFW_PRES_SHOW'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:52
Чт, май 10 2007, 09:15
Данный ФМ используется в программе DEMO_GFW_PRES_SHOW.
В принципе там точка подписана - если это имеется в виду - значит можно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 08:19
Там при наведении на точку всплывает окошко со значением, а именно на графике значение в каждой точке можно подписать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 08:47
Запустите программу и посмотрите...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:20
Я и свой график строила по этому примеру, и программу естественно запускала не раз но никаких значений там не подписано. Подписана точка, которая лежит на оси Х(sausage). Вы это имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:36
Ср, июл 15 2009, 05:55
Я так понимаю, просто не подходит вам всплывающая подсказка, и упорно не хотите ее видеть.
Посмотрите как с помощью label подписываются кнопки
GRAL->GFW_PROG_POINT_WITH_LAB
Может подойдет
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:41
Да, я это имел в виду. но это Вам не подходит...
