Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: слияние ячеек в adobe forms
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:29
Ср, июл 14 2010, 10:33
Как динамически склеить ячейки. Надо по опредленному условию, если значение поля в строке равно "T" ,
то склеить первые две ячейки. Пытаюсь это сделать через вот такой скрипт.
if ( this.Col5.rawValue == "T" )
this.Col1.colSpan = "2" ;
Ячейки склеиваются, но в строке происходит сдвиг полей. Как помочь горю?
 Заголовок сообщения: Re: слияние ячеек в adobe forms
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:57
Вс, май 17 2009, 15:12
Вместо слияния ячеек попробуйте сделать разделяющую черту между ячейками невидимой.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:11
не вариант, в эту объединенную ячейку потом надо вывести длинный текст
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 11:19
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Когда делаешь эту операцию сам в design-time - Adobe удаляет ячейки, которые объединились. Так что судя по всему то же самое придётся повторить и в скрипте
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 12:13
да при merge удаляются ячейки, еще бы догадаться как написать скрипт на удаление ячейки
 Заголовок сообщения: Re: слияние ячеек в adobe forms  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:13
Все получилось через java скрипт, событие initialize
if (this.col1.rawValue == "T")
this.col1.colSpan = "2";
this.col2.presence = "hidden";
