Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: EXEC SQL и нахождение максимального
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:40
Пн, авг 03 2009, 15:37
Написал запрос EXEC SQL, приконнектился к внешней БД.
Хотелось бы найти максимально значение по дате из таблички (SELECT MAX), которая имеет формат '02-JAN-00' (Day, Month, Year),
а также конвертнуть дату в формат даты САПА. Пример кода:
TYPES: BEGIN OF fs_out,
                id_class(10),
                id_to(10),
                id_date(10),
                price(22),
           END OF fs_out.
DATA: ft_out TYPE TABLE OF fs_out WITH HEADER LINE.
EXEC SQL PERFORMING append_data.
        SELECT id_class,
                    id_to,
                    MAX(id_date),
                    price
          INTO :ft_out
          FROM mytable
          WHERE price NOT IN (1, 0)
ENDEXEC.
Группировка должна быть по двум первым полям.
До этого тестил поменяв формат id_date на тип N и группировал по id_class id_to price. Если убрать из группировки price, DUMP.
Посоветуйте плиз как можно решить эту задачу. Конечно можно сперва выкинуть во внут. табличку, а потом находить MAX + CONVERT, как-то не очень оптимально получается.
Спасибо заранее.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: EXEC SQL и нахождение максимального
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
По группировке - а что вы хотели? В GROUP BY необходимо перечислять все поля, не вошедшие в агрегаты.
По поводу конвертации - СУБД неплохо бы указать... ;)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:03
Да я знаю это, вот и спрашиваю совета... Просто с точки зрения производительности перебирать в лупе и находить максимум не есть хорошо, я так понимаю )
ORACLE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 23:18
Вт, июн 02 2009, 22:28
А что-нибудь в этом роде?
SELECT id_class, id_to, MAX(to_char(to_date(id_date),'YYYYMMDD')), min(price) as price
INTO :ft_out
FROM mytable
WHERE price NOT IN (1,0)
GROUP BY id_class, id_to
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 07:19
Все хорошо. Дату конвертирует и находит максимум, но вот с суммами проблема. Запрос всегда находит минимальное по группировке, в данном случае это поля id_class, id_to... Было бы не плохо если из найденной максимальной даты (группировка по id_class, id_to) вытаскивал соответствующую строке сумму (price)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Напоминает какую то студенческую задачку по SQL.
Посмотрите синтаксис подзапросов. И на SQL-ных форумах полно готовых решений
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:07
)) можно и так назвать...
Ладно всем спасибо за участие. Попробую сам разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: EXEC SQL и нахождение максимального  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:21
Я просто не понял задачу сразу ))
Один из вариантов думаю такой:
SELECT t1.id_class, t1.id_to, MAX(to_char(to_date(t1.id_date),'YYYYMMDD')),
(select min(t2.price) from mytable t2
   where t2.id_class = t1.id_class
       and t2.id_to = t1.id_to
       and t2.id_date = t1.id_date ) as price
INTO :ft_out
FROM mytable t1
WHERE t1.price NOT IN (1,0)
GROUP BY t1.id_class, t1.id_to
На каком-нибудь древнем оракле может и не сработать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 11:59
Спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
