Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: VBA
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:25
Чт, сен 16 2010, 14:08
Добрый день
Не силён в VBA
Может поможете написать макрос
Хочу сделать самоформирующийся шаблон
Пользователь в настроечной табличке задает
Строка 7 Вид1
Строка 9 Вид11
Строка 23 Вид23
А в шаблоне(Excel) создаются закладки
к этим строкам
и заполняются
структура строк одинаковая - Вид , Сумма
 Заголовок сообщения: Re: VBA
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В экселе есть замечательная вещь - "Записать макрос", воспользуйтесь ею.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:29
Так это я сделал
но ведь ни чего не понимаю в типах данных
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:34
Покажите Ваш макрос и укажите в чем конкретно проблема. Не получается типизировать переменную в ВБА?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:40
Sub Mac(R As Range)
Rows(R).Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="LINE7", RefersToR1C1:="=Лист1!R7"
Range("A7") = "ВИД"
End Sub
R - что подавать на вход?
LINE7 - нужно сформировать
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:57
В чем проблема, сделайте as Integer например и передавайте номер строки, если я правильно Вас понял.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:04
А как тогда его прописать в АБАП программе чтобы использовать в
ZWWW_OPENFORM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:22
Это уже другой вопрос. За ZWWW_OPENFORM, точно не скажу, к сожалению руки не дошли до этой разработки, посмотрите по форуму, например тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880&start=510.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 16:08
Вт, июн 02 2009, 22:28
А как тогда его прописать в АБАП программе чтобы использовать в ZWWW_OPENFORM
Для передачи Range в макрос, вызывающийся в ZWWW_OPENFORM, следует создать именованную область ячеек в экселе (выделить ячейки и в самом левом окошке вверху написать имя, слева от окошка формулы), а затем это имя передавать в первом параметре SETVAL, SETVAL с типом 'M', например:
setval 'LINE7' '' '' 'M' 'Format_z_report1'.                              "#EC NOTEXT
Здесь LINE7 - именованная область
Ваш макрос судя по коду сам создает именованную область. Если макрос сам знает что ему создавать без дополнительных параметров, в него, возможно, можно передать любую область, чтобы он запустился (иначе он просто не отработает, так написана ZWWW). Хотя, честно говоря, в глубину задачи не вник, не очень все понял. Но примерно так.
И смотрите примеры, прилагаемые к этой разработке, помогает.
