Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Транзакция варианта
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 10:33
Ср, авг 18 2004, 08:10
Создаю транзакцию варианта для транзакции, котрая работает с лог.базой и соответственно запускает ее селекционный экран. Создаю вариант для транзакции. Но изменения никак не отражаются при запуске тр-и варианта(например, скрытые поля селекц.экрана).Если делаю все то же самое для своей программы и своего экрана все отрабатывает корректно. Собственно вопрос: как создать тр-ю варианта для проги, которая работает с лог.базой?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 11:54
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 12:30
Любопытно, а как у тебя получилось создать вариант селекционного экрана и скрыть в нем некоторые поля?
