Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: note 193499
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 09:43
Пн, сен 20 2004, 10:38
Дайте, плиз, текст этой ноты - 193499, если есть у кого такая возможность
 Заголовок сообщения: Re: note 193499
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 09:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
Symptom
Batch input sessions, which call up CO line item reports, only work online and not in background processing.
Additional key words
RKAEP000, KSB1, KSB2, KSB5, KSBP, KVBI, KVBO, KOB2, KOB3, KOBP, KRMI, KOB2, CJIG, CPB1, CPBP, KABP, KKAA, KKCA, KKCP, KKCS, KKFB, KOB1, KOB5, KOB6, KOB7, KOB8, CJI3, batch input
Cause and prerequisites
The problem is due to a program error.
Solution
Implement the attached program corrections.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 09:02
Спасибо.
Implement the attached program corrections. - а вот этого, приатаченого к ноте нет на маркетплейсе (а то у меня сейчас доступа нет)? Если есть, можно ли это как либо получить?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 09:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
REPS      RKAEPINI
FORM TRANSACTION_INIT
Delta001
Context Block
USING    VALUE(V_TCODE) LIKE P_TCODE
CHANGING C_ITEM_GROUP   TYPE KAEP_ITEM_GROUP
         C_REP_OBJECT   TYPE KAEP_REP_OBJECT
         C_UPDATE       TYPE KAEP_FLAG
         C_SIGN_APC     LIKE RKACT_CL-SIGN_AP
         C_TITLE        LIKE RSMPE-TITCODE.
  CLEAR GD.
Delete Block
  IF SY-BATCH IS INITIAL. "parameters must be filled in batch mode
Insert Block
  IF sy-batch is initial or c_item_group is initial. "note 193499
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 11:29
понятно, спасибо
