Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: ФМ RH_FILTER_VACANT_POSITIONS и инфотип 1007 (вакансии)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 17:51
Чт, дек 07 2006, 16:32
здравствуйте уважаемые коллеги!
у меня вопрос по стандартному для Украины отчету HUACF3PN Ф3ПН "Звіт про наявність вакансій". проблема возникла с ФМ RH_FILTER_VACANT_POSITIONS который по идее должен удалять вакантные штатные должности из входящей таблицы position_tab
  CLEAR: t_position[].
  t_position-plvar = objec-plvar.
  t_position-otype = objec-otype.
  t_position-objid = objec-objid.
  APPEND t_position.
  CALL FUNCTION 'RH_FILTER_VACANT_POSITIONS'
      plvar                = pchplvar
      begda                = pchbegda
      endda                = pchendda
    tables
      position_tab         = t_position
  LOOP AT t_position.
  ENDLOOP.
  IF sy-subrc EQ 4.
    t_result_row-vacances = 1.
    t_result_row-vac_n_tot = 1.
    t_result_row-vac_n_fem = 1.
    t_result_row-vac_n_plg = 1.
  IF t_result_row-vacances NE 0.
    COLLECT t_result_row.
  ENDIF.
  ENDIF.
то есть по логике следует, что если штатка вакантна, то добавляем ее в отчет.
исходя из кода ФМ я сделал вывод, что он в том числе анализирует и инфотип 1007 (вакансии). только почему-то если в этом инфотипе указано что вакансия "Открыто" то запись из position_tab не удалаяется, а вот если "Закрыто/вкл. в резерв", то удаляется... то есть работает как бы наоборот. в системе я обнаружил что у многих штатных он вообще не существуте! в итоге у меня почит все штатки оказались вакантными :shock:
помогите разобраться как должен быть правильно заполнен этот инфотип.
заранее благодарен за помощь :)
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
