Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Можно ли создать один LUW на несколько операций?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 10:37
Ср, дек 17 2008, 19:38
Добрый день, гуру! Обращаюсь к вам за помощью.
Требуется создать одну транзакцию, выполняющую поток операций:
1 Создание РР-заказа
2 подтверждение его (выпуск ГП на склад)
3 создание сбытового заказа
4 создание поставки
5 проводка ОМ (того, что поступил на шаге 2)
Сделать программно каждый шаг отдельно я могу.
Но нужно сделать так, чтобы при сбое на одном из шагов сделать откат всего процесса.
Есть ли в САП механизм, позволяющий это сделать? Если есть, подскажите, куда копать.
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли создать один LUW на несколько операций?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 11:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, что не получится в рамках одного LUW:
Чтобы создать сбытовой заказ со ссылкой на PP-заказ нужно, чтобы ссылочный документ УЖЕ лежал в базе (т.е. нужен будет COMMIT после создания PP-заказа), то же самое для остальных документов в цепочке.
Поэтому нужно откатывать другим способом: какие-либо метки удаления/причины отказа и т.п., сторнирование (проводки ОМ), либо удаление отдельных документов (например, поставку точно можно удалить, про остальные - не знаю).
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли создать один LUW на несколько операций?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 12:42
Сергей Королев написал:
Спасибо большое за ответ! Я тоже так считала, но для пущей уверенности решила все-таки посоветоваться :)
Теперь уверенно смогу послать заказчика :D
Silence v.2.0
