Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 14:48
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Добрый день, коллеги.
Имеется отчет, который чистит таблички, а также удаляет потоки workflow. Отчет выпадает в дамп по таймауту вовремя удаления потоков workflow. Возможно ли запустить отчет в фоновом режиме, но при этом пользователю показывалось, что идет обработка как в диалоговом режиме, а после обработки вывести соответсвующий результат?
Результат выводится с помощью оператора write.
PS: Сейчас реализовал запуск отчета в фоновом режиме способом указанным Art386 без возможности просмотра результата.
 Заголовок сообщения: Re: фоновый режим
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 14:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может Вам поможет ФМ BP_JOB_STATUS_GET, он возвращает текущее состояние фонового задания?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 15:01
Проблема может быть, что при использовании ФМ BP_JOB_STATUS_GET нужно зацикливать программу. т.е. ждать когда закончится фоновое задание, а это может вызвать дамп. Если я ошибаюсь, то поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 15:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
legatus написал:
Еще можно запускать в онлайне, но периодически вызывать ФМ TH_REDISPATCH - он сбрасывает таймаут. Только если очень надо в онлайне показывать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 15:19
Сергей Королев написал:
В данном случае это не очень надо. Но очень интересный ФМ :D.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 15:38
Пн, ноя 15 2010, 15:30
А что мешает по окончании работы отчета прислать лог пользователю в workflow или на email? (можно подкрепить экспресс-сообщением)
 Заголовок сообщения: Re: фоновый режим  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 16:13
Сделал вывод сообщения оператором write, что программа запущена в фоновом режиме и ее статус обработки. И в PF-статусе вывел кнопку "обновить". При нажатии обновляется статус фонового задания. Если статус "выполнено" - выводится результат.
Всем спасибо!
