Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со средством поиска
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 17:08
Пт, окт 15 2010, 14:06
Проблема такая. Имеется средство поиска, привязанное к полю через AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR (SELECT-OPTIONS)-LOW.
Средство поиска вызывается через ФМ F4IF_START_VALUE_REQUEST и потом выбираются результаты из результирующей таблицы.
Когда эта схема отрабатывается первый раз, то все красиво садится в первую строчку диапазона, а когда у SELECT-OPTIONS нажимаешь кнопочку "Многократного выбора" и вызываешь справку для второй строки, то событие отрабатывает с ошибкой.
Вопрос, как определить, что справка вызвалась для другой строки SELECT-OPTIONS и как туда вставить результат выбора???
Может такую ситуацию вообще обрабатывать иначе???
    CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
         EXPORTING shlp          = shlp
         TABLES    return_values = return_values.
    READ TABLE return_values ASSIGNING <fs_ret>
      WITH KEY shlpname  = shlpname
               fieldname = 'PERNR'.
    IF sy-subrc EQ 0.
      GET CURSOR FIELD fieldname .
      ASSIGN (fieldname) TO <value> .
      <value> = <fs_ret>-fieldval .
    ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со средством поиска
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:18
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Так делать не надо. Просто присваивайте выбранное значение <fs_ret>-fieldval переменной (SELECT-OPTIONS)-LOW. (В Вашем случае)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:22
Согласен. Перемудрил с FIELD-SYMBOLS. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:23
Просто, с параметрами такое прокатывает, а с SELET-OPTIONS получилось, что при вызове справки для последующих строк, после первой, в fieldname - чушь какая-то
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:00
Пн, окт 06 2008, 09:28
а почему не сделать через SELECT-OPTIONS <ваше поле мн.выбора с указанным типом> MATCHCODE OBJECT <имя вашего СП>?
... плюс ко всему у меня руки из нужного места растут (c)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:23
Можно бы и так. И это самый простой способ.
Только в качестве справки у меня вызывается комплексное средство поиска. В котором у меня надо скрывать некоторые поля как на форме задания ограничений, так и в результирующей таблице.
Подобные танцы с бубном я реализовал так:
- блок AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR...
1) Задаю значения по некоторым полям в средстве поиска
2) через MEMORY ID передаю таблицу типа ddshfprops с указанием полей, которые надо скрыть при выборе и выводе (те самые, по которым я задал первичные значения).
- в обоих средства поиска, что включены в комплексное, я добавил расширение, которое работает так:
1) Принимает и обрабатывает через MEMORY ID табличку типа ddshfprops. То есть, скрывает нужные мне поля.
Почему сделал так?
Если пытаться применить табличку типа ddshfprops к самому комплексному средству поиска, то это не подействует.
В элементарных средствах поиска указанные поля сокрыты не будут.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:28
Может кто предложит более красивый способ решения подобной проблемы?
Проблема просто в том, как указать в ФМ F4IF_START_VALUE_REQUEST, что я хочу скрыть поля не в комплексном СП, а в его элементарных?
В табличке типа ddshfprops нет указания на элементарное СП. Там вообще нет разделения, для кого ты задаешь ограничения, для комплексного или элементарного...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 17:39
Чт, дек 21 2006, 07:27
Думаю проще сделать свое средство поиска и присвоить его через matchcode.
Сделать свое комплексное, включить туда элементарные которые менять не надо, у других сделать копии, запрограммировать их как вам нужно и получать нужный результат, а не костыли?
Может гуру и меня заодно просветят, почему это нехорошо?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 23:03
Не понимаю, где вы тут увидели костыли? Полет нормальный.
Да и как, скажем сделать средство поиска на основе ракурса, объединяющего таблицы с инфо-типами по сотрудникам и с отсутствующими полями "начало-конец срока действия"???
Это чушь...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 09:33
Что-то не совсем понимаю, в чем проблема с указанием комплексного СП. Элементарные СП вы же сами сможете отредактировать и перечислить, какие поля вам необходимы. Ограничение значений можно реализовать и не через ракурс, а через свой ФМ для СП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:17
Суть в чем. Есть 2 элем.СП. Они объединены в комп.СП.
Данные для элем.СП дают ракурсы, объединяющие таблицы по инфотипам HR.
У каждой таблицы инфо-типа м.б. свои временные интервалы (begda-endda).
Чтобы СП вывело нужную тебе запись, следует на экране выбора СП задать эти временные интервалы, а если я хочу, чтобы пользователю вывелась выборка только за определенный период (последняя актуальная запись в каком-то месяце), то следует эти интервалы задать, но поля скрыть (чтобы за другой период не выбрали случайно или специально). Эти поля можно скрыть программно, заполняя список скрываемых полей в таблице типа ddshfprop и передавая её в ФМ F4IF_START_VALUE_REQUEST.
Проблема в том, что у обоих элем.СП есть поля с датами, которые я задаю. Но эти элем.СП объединены в комп.СП и указание полей в таблице типа ddshfprop и передача её в ФМ F4IF_START_VALUE_REQUEST ничего не дают. Поля у элем.СП в комп.СП не скрываются.
Приходится к каждому элем.СП добавлять расширение, в которое через MEMORY ID передается и обрабатывается таблица типа ddshfprop, с указанием списка полей, которые следует скрыть.
Предложения некоторых коллег о создании "нормального" СП в словаре, со всеми заданными ограничениями - невозможны. Это HR таблицы. Тут такое не прокатывает. Останется куча одинаковых записей, но с разными периодами действия. А ограничить можно только через СП.
В общем, где-то так. БукАв, конечно, много...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:21
art1m0n написал:
Проблема в том, что если комплексному СП указывать, какие поля следует скрыть, эти поля он в своих элементарных СП не скрывает. Приходится сокрытием полей заниматься в расширениях к каждому элементарному СП.
А перелопачивать всю выборку в расширениях - это глупо. Мой вариант - задать ограничивающие значения в СП, а в расширении скрыть поля.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 22:43
Это чушь...
It's up to you what nonsence is. А костыли в том, что вы откидываете стандартные методы(создать средство поиска на базе стандартного и сделать свою обработку), потому что вам кажется, что это дурнее, но при этом пытаетесь сделать что-то, что изменит стандартный, т.е. подпираете конструкцию, чтобы она стояла ровно и в случае с вашей спецификацией.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 22:47
А почему для своего отчета нельзя создать собственное СП, присвоить его через matchcode object? И при чём здесь HR? Чего я не знаю?
upd. вы ведь создаете свою прогу для сбора данных, она к стандарту не относиться и привязываете её к полю, созданному вами в вашей программе. Это вообще стандарт не задевает никаким боком(HR тоже, т.к. такую выборку можно сделать хоть из PS'a, но надеюсь им это не понадобится).
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 08:59
эти врем.интервалы вы задаете на экране к.средства?
