Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Просмотр изменений в документе Заявки с пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:42
Вт, янв 30 2007, 10:59
Проблема следующая. Включены версии для Заявок (тр. ME51N). Также добавлены в Заявку пользовательские поля (вкладка Данные клиента) и настроено автоматическое создание версий по этим полям. Но при просмотре истории изменений позиций в заявке не отображаются изменения по пользовательским полям. Насколько я понял, отображение изменений - это отдельный модуль, который показывает изменения по любым документам, где это предусмотрено, конечно. Таблица изменений CDPOS (кластерная). Вопрос в следующем - может кто знает ФМ/метод, который производит запись в таблицу изменений при сохранении документов?
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр изменений в документе Заявки с пользовательскими полями
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вам нужно в элементах данных, на основе которых созданы доп.поля, проставить флаг Документ изменений. Этого хватит.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 11:03
Да, действительно. Про этот ключ я совсем и забыл... Спасибо!
