Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: PDF - разный шрифт при предпросмотре и печати
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:35
Ср, дек 17 2008, 19:38
В формуляре ВСЕ поля - Times
Соответственно при формировании формы просчитывается размер таблиц и сколько страниц они займут в таймсе.
При предпросмотре подставляется шрифт MyriadPro, "съезжают" таблицы.
Если выводить сразу на печать - печатает таймсом в нормальном виде.
Как добиться предпросмотра тем шрифтом, который установлен в форме?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: PDF - разный шрифт при предпросмотре и печати
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Silence1 написала:
Так только на вашей машине или на всех?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:51
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Была такая проблема, где-то я даже отписывался на форуме. У базиса не настроен файл подмены шрифтов. Щас поищу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:52
на всех
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:53
BaBuin написал:
очень похоже на то!
жду :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 13:02
Не нашёл :(
Но смысл был такой: у базиса в папке на ADSе лежат шрифты Times New Roman и мы вроде в формуляре тоже выбираем Times. Поэтому базис посылал нас и говорил что наши проблемы. Но потом они сами докопались до истины. Дело такое: у них есть файл соответствия (что то типа match_fonts на ADS сервере) и по умолчанию он не всегда нормально настроен. Есть целый базисный guide как там правильно проматчить шрифты. Так что обращайтесь к ним - пусть проверят на всякий случай.
Косвенным подтверждением этой проблемы может стать список предупреждений (какое-то там окошко есть специальное), выдаваемых при активации формуляра в SFP (там как раз должен ругаться на шрифты).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 13:08
BaBuin написал:
Не нашёл :(
сейчас передам инфу базису, спасибо!
при активации нет предупреждений :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 13:09
BaBuin написал:
Не нашёл :(
Некорректный вывод форм по ОС в pdf
 Заголовок сообщения: Re: PDF - разный шрифт при предпросмотре и печати  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 13:10
Некорректный вывод форм по ОС в pdf[/url]
спасибо!
Silence v.2.0
