Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Как определить запуск из-под SCMA (ДПР) ?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2010, 10:35
Чт, апр 06 2006, 15:06
Добрый день. Подскажите, как в своей программке правильно определять, запущена из-под диспетчера или вручную?
Может быть SY-BATCH достаточно проверять (?), но у нас при закрытии периода диспетчер в диалоговом режиме запускается.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить запуск из-под SCMA (ДПР) ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:06
Ср, июл 15 2009, 05:55
Не знаю, как в фоновом режиме. Но sy-tcode в initialization запущеного приложения (можете просмотреть значение sy-tcode оно равно SCMA) содержит именно код той транзакции из-под которой было запущено приложение.
report z_.
initialization.
break-point. "sy-tcode :)
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
