Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Существет ли BAPI для работы с бюджетом прокта (то что делает трCJ30) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 17:14
Вт, апр 07 2009, 10:23
собственно сабж
 Заголовок сообщения: Re: Существет ли BAPI для работы с бюджетом прокта (то что делает трCJ30) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 17:33
Ср, июн 13 2007, 16:36
KBPP_EXTERN_UPDATE_CO
Вроде оно.
+ нота 625613.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 09:56
если оно - не понял как.
в cj30 - вводишь план (pspid) получаешь табличку спп элементов с суммами по каждому...
вопрос в получении тех же данных в код...
в этом ФМ-нике вроде ничего подобного?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
darkvolk написал:
Запустите транзакцию ST05 и снимите трассировку SQL для транзакции CJ30.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 10:22
так я под отладкой уже прошёлся...
какого-нибудь ФМ-а, который бы делал сразу всё - не нашёл...
при считывании данных бюджета идёт отдельными ФМ-никами считывание схожих данных из штук эдак 7 если не больше таблиц..
разбираться с каких и почему - и как и какие конкретно данные используются в итоге - дело долгое, а всё как обычно нужно вчера..
подумал что если кто знает - может позже какую бапиху сап сваял...
а если нет - дешевле пакетник сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 12:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял...
darkvolk написал:
BAPI_BUS2054_GETDATA
darkvolk написал:
Всё это что?
Посмотрите Группу функций CJ2054 BAPI's for WBS Elements.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 13:19
Besa написал:
этот ФМ я использую для получения списка спп-элементов - но он не возвращает данных бюджета...
Besa написал:
Всё это что?
всё - это грубо говоря табличку, содержащую - спп-год-бюджет
потому как cj30 выбирает из кучи таблиц BP*: BPJA, BPGE и т.д. - много их...
сейчас смотрю для каждой есть свои ФМ-ы - типа KBPR_READ_JA
о... возможно поможет этот: KBPR_READ_DATA...
хоть что-то похожее есть...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 16:04
Ср, авг 30 2006, 10:36
darkvolk написал:
Besa написал:
Besa написал:
Всё это что?
Добрый день, darvolk.
Подскажите удалось ли найти какой нибудь ФМ для создания/изменения бюджетов для СПП?
Заранее спасибо!!!
