Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Настройка вывода отдельных полей в PE51
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 15:16
Пн, авг 30 2010, 15:37
Подскажите плиз, как добавить в заголовок расчетного листка (настройка выполняется в транзакции PE51) вывод ИНН работника?
Вообще-то, это поле хранится в инфотипе 290, подтип 801, но подходящей таблицы, из которой его можно было бы выбрать в транзакции PE51 (пункт отдельные поля) не предлагается.
Какими средствами пополняется набор этих таблиц? Вроде там есть таблицы с именами, начинающимися на Z, стало быть не чисто саповские, кто-то ж их туда добавил...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вывода отдельных полей в PE51
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 13:43
Пт, сен 16 2011, 08:55
Коллеги, кто -нибудь решил проблему? Через транзакцию PE51_CHECKTAB для класса формуляров CEDT в 33 группировке добавил новую таблицу P0290 и поля к ней указал, но при выборе в Pe51 данные из поля NOMER не подтягиваются.
Поля выше настраивали до меня и тоже не работают. Тянулся бы номер можно было бы правило писать для учета подтипа 801, 802, но не выводятся данные.
