Текущее время: Сб, авг 22 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: user-exit для проверки контировки в заказе SD - ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 14:14
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста подходящую точку входа!
Нужно в сбытовом заказе на позиции на вкладке "Контировка" при нажатии кнопки "ННМ-контир" (там вводятся данные для управления бюджетом) проверять ввод финпозиции.
Сделала проверку в инклюде MV45AFZB - в FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL.
Но что-то засомневалась... как-то мне кажется криво :?
И чтоб два раза не вставать - может кто знает, где хранятся данные контировки? В ММ есть табличка EKKN - Контировка в документе закупки
В SD не могу найти :(
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: user-exit для проверки контировки в заказе SD - ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если речь идет только об обязательности ввода - можно воспользоваться процедурами USEREXIT_COBL_SEND_HEADER, USEREXIT_COBL_SEND_ITEM.
Если нужно анализировать введенное значение - тогда только USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:09
я и сделала анализ в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL
и в случае неверного ввода выдаю сообщение об ошибке
но чтобы это сообщение не "зацикливалось", вынуждена очищать sy-subrc - это меня и смущает :oops:
вот код:
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL USING US_VBAK STRUCTURE VBAK
                                       US_VBAP STRUCTURE VBAP
                              CHANGING CH_COBL STRUCTURE COBL.
  DATA: fipos1 TYPE fm_fipex,
        fipos2 TYPE fm_fipex.
  fipos1 = '11000000'.
  fipos2 = '11999999'.
  IF NOT CH_COBL-FIPOS IS INITIAL and SY-UCOMM = 'ENTR'.
    IF NOT CH_COBL-FIPOS BETWEEN fipos1 AND fipos2.
      clear SY-UCOMM.
      MESSAGE ID 'ZMM' TYPE 'E' NUMBER 200
         WITH 'Фин.позиция должна быть в диапазоне' '1.1.00.00.00' '-' '1.1.99.99.99'.
      EXIT.
    ENDIF.
  Endif.
ENDFORM.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:59
Вт, апр 24 2007, 15:56
Silence1 написала:
может использовать STATICS-переменную?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:24
Используйте USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAK, USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP.
Они вызываются один раз в PAI-логике экранов 4307, 4457.
FORM USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP.
if sy-dbcnt = 1.
  message s208(00) with 'TEST' .
  FCODE = 'ENT1'. "Обязательно для того, чтобы остаться на экране
endif.
ENDFORM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 18:15
Также можно заюзать точку расширения в VALIDATE_COMMIT_ITEM(LFMCOBLF04), если у вас 6.0 и хочецца совсем "красиво" сделать. Хотя расширения конечно на любителя :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 10:30
troy написал(а):
Silence1 написала:
спасибо за подсказку! не додумалась, буду теперь использовать :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 10:42
if sy-dbcnt = 1.
endif.
ENDFORM.
я попадаю в форму USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP сначала перед тем, как покажется экран "ННМ-контир",
после закрытия экрана в нее не попадаю, если перейти на другую вкладку для позиции - опять попадаю в эту форму, но
cobl-fipos не содержит данных.
Поэтому не подходит, оставляю USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 10:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
Если не ошибаюсь, то контировки типа МВП, СПП, заказ и тд, хранятся в самой таблице позиций заказа VBAP, а ННМ-контировки в таблице FMZUOB.
 Заголовок сообщения: Re: user-exit для проверки контировки в заказе SD - ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:19
У на 6.0 и я как раз любитель таких расширений :lol:
Просто не нашла с ходу, куда вклиниться :oops:
Спасибо, сделала в итоге этот вариант :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:23
Besa написал:
О, спасибо большое, точно - там лежат! :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 11:39
Silence1 написала:
этот вариант не подходит :(
у нас по правилам деривации изначально финпозиции заполняются чем-то, поэтому при создании документа fipos уже непустая, причем не та, а VALIDATE_COMMIT_ITEM срабатывает еще до того, как перешли на экран контировок и вылезает ошибка :)
Разбираться с деривацией никто не хочет, поэтому оставляю вариант USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL - он срабатывает только на экране контировок
Silence v.2.0
