Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Debbug и транзакция SM59
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 11:11
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello
вопрос такой: ставлю брейк-поинт в программу RSRFCRFC(транзакция sm59) запускаю транзакцию дебаг не срабатывает,
скажите пожалуйста из за чего не срабатывает новвый деббагер(естественно есть возможность открыть новые окно),
если в настройках установить старый деббаг, то все срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Debbug и транзакция SM59
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:01
Вт, янв 30 2007, 10:59
Программа имеет статус системной:
Depending on the status, some of the utilities cannot be used. For example, you cannot use ABAP/4 debugging with system programs
Возможно старый отладчик не проверяет статус.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
Последний раз редактировалось SMak Вт, дек 07 2010, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:06
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Дык отладку системы же надо включить. Или я не о том?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:44
BaBuin написал:
включал, но все равно в новом дебагере не идет
