Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Транзакция NACE и processing routines - вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 18:16
Чт, июл 31 2008, 17:03
Подскажите пожалуйста, зачем в NACE для processing routines->output type несколько блоков "processing (1,2,3,4,5)" ? Это варианты обработки или последовательные шаги?
Просто возникла задача распечатки нестандартной смартформы после стандартной и дабы не модифицировать стандартную программу печати подумалось - а не будет ли при указании в блоке processing2 своей принт программы и своей формы производиться последовательная обработка и распечатка форм? Если нет, то зачем несколько окошек processing? :)
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция NACE и processing routines - вопрос  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 18:52
Пт, апр 13 2007, 16:52
ФМ ISPAM_NAST_PROGRAMM_AUFRUFEN
  DO 5 TIMES VARYING RONAM FROM *TNAPR-RONAM NEXT *TNAPR-RONAM2
             VARYING FONAM FROM *TNAPR-FONAM NEXT *TNAPR-FONAM2
             VARYING PGNAM FROM *TNAPR-PGNAM NEXT *TNAPR-PGNAM2.
    bla-bla-bla
    PERFORM (TNAPR-RONAM) IN PROGRAM (TNAPR-PGNAM) USING RETURNCODE
                                                         IN_SCREEN.
    IF RETURNCODE NE 0.
      EXIT.
    ENDIF.
*   perform nachbearbeitung using editor.
  ENDDO.
Т.е. выполнение или не выполнение следущей проги печати зависит от RETURNCODE предыдущей.
Как вариант: создайте точную копию стандартного выходного документа, но со своей программой. И, если записей условий не сильно много и обновлять их надо не очень часто, ведите параллельно со стандартным.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:49
Спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:13
так а у вас какой ретурнкод после программы печати? может просто поднастроить будет достаточно? хотя, помнится, они там ставят его в 999 в стандарте.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 23:10
тоесть как я понял - это всетаки последовательное выполнение ВСЕХ 5 шагов, в случае правильного return code, а не один из 5 вариантов :) В моем случае пока до кода не дошло, просто было интересно - можно или нет сюда запихнуть последовательную обработку или это все-таки для других целей :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 11:05
Посмотрел сейчас код стандартной программы печати "Подтверждения заказа" в приложении V1. Всё верно, SAP в стандарте выставляет 0 если всё хорошо. Т.е., если у вас программа печати очередная закончилась без ошибок, то будет вызвана следующая программа печати. И так до ошибки или до окончания программ печати.
