Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Загрузка/выгрузка таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 10:38
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Коллеги, поможите пожалуйста кто чем может срочно!
Нужна программа для выгрузки данных из одной таблицы и загрузки в другую (например в другой системе, или другая таблица той же структуры). В общем как-то так. Наверняка у кого-то завалялся код или может стандарт есть (se16n не предлагать - нету).
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка/выгрузка таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 10:46
Забыл указать что всё происходит в пределах SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 11:20
Чт, авг 19 2004, 17:37
Ну, во первых можно и стандартным переносом запроса таскать. R3TR TABU Ключи
В исключительных случаях я использую свою прогу ZWWW_MIGRATE, которая входит в этот пакет. Она тоже умеет запросы с R3TR TABU обрабатывать, только выгружает на комп пользователя и загружает с него же. Только надо осторожно пользоваться, внимательно относиться к ключам. И, конечно, это не для больших объемов данных.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 02:05
Вт, июн 02 2009, 22:28
Такую программку недавно себе сконструировал, выгружает/загружает одну или несколько таблиц в один текстовый файл (из текстового файла), к сожалению не обрабатывает нетекстовые поля (raw и тд), мне было не нужно. Зато длинные тексты в том числе с переносами строк должна обрабатывать корректно.
Предназначалась для загрузки в таблицы с теми же названиями и той же структуры на другом сервере, но при небольшой редакции сформированного файла с контентом таблицы можно грузить в другую таблицу такой же структуры.
Прога юзала библиотеки из другого функционала, так что я ее почистил от лишних связей, протестил - вроде работает. Но если что извиняюсь - перед выкладыванием пришлось немного поменять.
TYPE-POOLS: abap.
CONSTANTS: gc_separator      TYPE char3   VALUE '#~#',
           gc_name_rec       TYPE char2   VALUE 'A0',
           gc_header_rec     TYPE char2   VALUE 'A1',
           gc_record_rec     TYPE char2   VALUE 'A2',
           gc_0d_replace     TYPE char6   VALUE '#~0D~#',  " Чем заменить перевод строки
           gc_0a_replace     TYPE char6   VALUE '#~0A~#'.  " Чем заменить перевод строки
TABLES: dd02l.
TYPES: BEGIN OF lty_tabline,
         rectype        TYPE char2,   " Тип записи файла
         line           TYPE string,  " Строка файла, поля разделены разделителями
       END OF lty_tabline,
       BEGIN OF lty_fieldname,
         fieldname   TYPE dd03l-fieldname,
       END OF lty_fieldname.
TYPES: lty_t_tabline     TYPE TABLE OF lty_tabline,
       lty_t_fieldname   TYPE TABLE OF lty_fieldname.
PARAMETERS: p_file    TYPE text255 OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS: s_tables   FOR dd02l-tabname.
PARAMETERS: p_exp     TYPE c RADIOBUTTON GROUP 1 DEFAULT 'X' USER-COMMAND exp,
            p_imp     TYPE c RADIOBUTTON GROUP 1,
            p_del     TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT ' '.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK badd WITH FRAME TITLE text-add.
PARAMETERS: p_cond1   TYPE text50 MODIF ID exp,
            p_cond2   TYPE text50 MODIF ID exp,
            p_cond3   TYPE text50 MODIF ID exp.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK badd.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
  PERFORM open_file_name CHANGING p_file.
AT USER-COMMAND.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'EXP'.
      PERFORM output.
  ENDCASE.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  PERFORM output.
START-OF-SELECTION.
  IF p_exp = abap_true.
    PERFORM main_export.
  ELSE.
    PERFORM main_import.
  ENDIF.
*&      Form  output
*       text
FORM output.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'P_DEL'.
        screen-input = 0.
      ELSE.
        screen-input = 1.
      ENDIF.
    ENDIF.
    IF screen-group1 = 'EXP'.
        screen-input = 1.
      ELSE.
        screen-input = 0.
      ENDIF.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "output
*&      Form  export_table_to_file
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM add_table_to_file USING value(u_tabname)  TYPE dd02l-tabname
                       CHANGING ct_contents    TYPE lty_t_tabline
                                value(c_rc)    TYPE sysubrc.
  DATA: lt_fields         TYPE TABLE OF lty_fieldname,
        lr_data           TYPE REF TO data,
        lv_value          TYPE string,
        lv_tabix          TYPE sy-tabix,
        lv_dummy          TYPE bapiret2-message.
  FIELD-SYMBOLS: <ls_tabline>        TYPE lty_tabline,
                 <ls_fieldname>      TYPE lty_fieldname,
                 <lt_table>          TYPE table,
                 <ls_line>           TYPE ANY,
                 <lv_value>          TYPE ANY.
* Check if table exists
  SELECT SINGLE tabname
    INTO u_tabname
    FROM dd02l
    WHERE tabname  = u_tabname
      AND tabclass = 'TRANSP'.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e000(clhp) WITH 'Не найдена в системе таблица'(001) u_tabname
      INTO lv_dummy.
    c_rc = 1.
    RETURN.
  ENDIF.
* Заголовок - имя таблицы
  APPEND INITIAL LINE TO ct_contents ASSIGNING <ls_tabline>.
  <ls_tabline>-rectype = gc_name_rec.
  <ls_tabline>-line    = u_tabname.
* Заголовок таблицы (имена полей)
  PERFORM get_table_fields USING u_tabname CHANGING lt_fields.
  <ls_tabline>-rectype = gc_header_rec.
  LOOP AT lt_fields ASSIGNING <ls_fieldname>.
    IF sy-tabix > 1.
      CONCATENATE <ls_tabline>-line gc_separator INTO <ls_tabline>-line.
    ENDIF.
    CONCATENATE <ls_tabline>-line <ls_fieldname>-fieldname INTO <ls_tabline>-line.
  ENDLOOP.
* Строки таблицы
  CREATE DATA lr_data TYPE TABLE OF (u_tabname).
  ASSIGN lr_data->* TO <lt_table>.
  " Применяем подходящие условия
  DO 1 TIMES.
    IF p_cond1 IS NOT INITIAL.
      TRY.
          SELECT *
            FROM (u_tabname)
            INTO TABLE <lt_table>
            WHERE (p_cond1).
          EXIT.
        CATCH cx_sy_dynamic_osql_semantics.
      ENDTRY.
    ENDIF.
    IF p_cond2 IS NOT INITIAL.
      TRY.
          SELECT *
            FROM (u_tabname)
            WHERE (p_cond2).
          EXIT.
      ENDTRY.
    ENDIF.
    IF p_cond3 IS NOT INITIAL.
      TRY.
          SELECT *
            FROM (u_tabname)
            WHERE (p_cond3).
          EXIT.
      ENDTRY.
    ENDIF.
    SELECT *
      FROM (u_tabname)
      INTO TABLE <lt_table>.
  ENDDO.
  LOOP AT <lt_table> ASSIGNING <ls_line>.
    <ls_tabline>-rectype = gc_record_rec.
      lv_tabix = sy-tabix.
      ASSIGN COMPONENT <ls_fieldname>-fieldname OF STRUCTURE <ls_line> TO <lv_value>.
      IF sy-subrc = 0.
        lv_value = <lv_value>.
      ELSE.
        CLEAR lv_value.
      ENDIF.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>cr_lf(1) IN lv_value
        WITH gc_0d_replace.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF cl_abap_char_utilities=>cr_lf+1(1) IN lv_value
        WITH gc_0a_replace.
      IF lv_tabix > 1.
      ENDIF.
      CONCATENATE <ls_tabline>-line lv_value INTO <ls_tabline>-line.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " export_table_to_file
*&      Form  get_table_fields
*       Возвращает имена полей таблицы без mandt
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM get_table_fields USING value(u_tabname)  TYPE dd02l-tabname
                      CHANGING ct_fields      TYPE lty_t_fieldname.
  SELECT fieldname
    FROM dd03l
    INTO TABLE ct_fields
      AND precfield = space       " Исключаем include
      AND domname   <> 'MANDT'.   " Исключаем мандант
ENDFORM.                    " get_table_fields
*&      Form  get_all_tabnames_from_file
*       Возвращает список таблиц, которые есть в файле
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM get_all_tabnames_from_file USING    ut_content   TYPE lty_t_tabline
                                CHANGING ct_names     TYPE string_table.
  FIELD-SYMBOLS: <ls_tabline>     TYPE lty_tabline.
  REFRESH ct_names[].
  LOOP AT ut_content ASSIGNING <ls_tabline>
    WHERE rectype = gc_name_rec.
    APPEND <ls_tabline>-line TO ct_names.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " get_all_tabnames_from_file
*&      Form  check_table_structure
*       Выполняет проверку структуры таблицы, возвращает флаг
*       успешности-неуспешности и список ошибок если неуспех
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM check_table_structure USING value(u_tabname)    TYPE dd02l-tabname
                           CHANGING ct_return        TYPE bapiret2_t
  DATA: lv_index              TYPE sy-tabix,
        lv_text               TYPE string,
        lt_fields_file        TYPE TABLE OF lty_fieldname,
        lt_fields_sap         TYPE TABLE OF lty_fieldname,
        lv_num_fields_sap     TYPE i,
        lv_num_fields_file    TYPE i,
        lv_not_found          TYPE wdy_boolean.
                 <ls_field_file>   TYPE lty_fieldname,
                 <ls_field_sap>    TYPE lty_fieldname.
* Find the table record
  READ TABLE ut_content WITH KEY rectype = gc_name_rec
                                 line    = u_tabname
                                 TRANSPORTING NO FIELDS.
  IF sy-subrc <> 0.
    CONCATENATE 'Таблица'(002) u_tabname 'не найдена в файле'(003) INTO lv_text SEPARATED BY space.
    PERFORM msg_to_ret2_string USING lv_text 'E' CHANGING ct_return[].
    c_rc = 1.
    RETURN.
  ENDIF.
* Look for header description line to compare to the database state
  lv_index = sy-tabix.
  lv_index = lv_index + 1.
  PERFORM get_first_header_after_line
              USING
                  u_tabname
                  ut_content
                  lv_index
              CHANGING
                  lt_fields_file[]
                  c_rc.
  IF c_rc <> 0.
    RETURN.
  ENDIF.
* Get fields list from database and perform the comparison
  PERFORM get_table_fields USING u_tabname CHANGING lt_fields_sap.
  DESCRIBE TABLE lt_fields_sap LINES lv_num_fields_sap.
  DESCRIBE TABLE lt_fields_file LINES lv_num_fields_file.
  LOOP AT lt_fields_file ASSIGNING <ls_field_file>.
    lv_not_found = abap_false.
    UNASSIGN <ls_field_sap>.
    IF lv_index <= lv_num_fields_sap.
      READ TABLE lt_fields_sap INDEX sy-tabix ASSIGNING <ls_field_sap>.
    ENDIF.
    IF <ls_field_sap> IS ASSIGNED.
      IF <ls_field_sap>-fieldname <> <ls_field_file>-fieldname.
        lv_not_found = abap_true.
      ENDIF.
    ELSE.
    ENDIF.
    IF lv_not_found = abap_true.
      CONCATENATE 'В SAP отсутствует (или находится в другой позиции) поле'(004)
        <ls_field_file>-fieldname 'таблицы'(005) u_tabname ', имеющееся в файле'(006)
      c_rc = 1.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF lv_num_fields_sap <> lv_num_fields_file.
    LOOP AT lt_fields_sap ASSIGNING <ls_field_sap>.
      READ TABLE lt_fields_file WITH KEY fieldname = <ls_field_sap>-fieldname
      IF sy-subrc <> 0.
        CONCATENATE 'В файле отсутствует поле'(007) <ls_field_sap>-fieldname
          'таблицы'(005) u_tabname ', имеющееся в SAP'(008) INTO lv_text SEPARATED BY space.
        c_rc = 1.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " check_table_structure
*&      Form  modify_dbtab_from_file
*       Выполняет модицикацию таблицы из файла
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM modify_dbtab_from_file USING value(u_tabname)     TYPE dd02l-tabname
                                  value(u_delete)      TYPE wdy_boolean
                            CHANGING value(c_rc)       TYPE sysubrc.
  DATA: lv_dummy           TYPE bapiret2-message,
        lt_values          TYPE TABLE OF string,
        lv_clidep          TYPE dd02l-clidep.
                 <ls_dbtab_line>    TYPE ANY,
                 <lv_value>         TYPE ANY,
                 <ls_fieldname>     TYPE lty_fieldname.
                                 line    = u_tabname
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e000(clhp) WITH 'Таблица'(002) u_tabname 'не найдена в файле'(003)
      INTO lv_dummy.
    c_rc = 1.
    RETURN.
  ENDIF.
  lv_tabix = sy-tabix + 1.
  SELECT SINGLE clidep
    INTO lv_clidep
    FROM dd02l
  CREATE DATA lr_data TYPE (u_tabname).
  ASSIGN lr_data->* TO <ls_dbtab_line>.
  IF u_delete = abap_true.
    DELETE FROM (u_tabname).                            "#EC CI_NOWHERE
  ENDIF.
    FROM lv_tabix.
    "WHERE rectype = gc_record_rec.
    " Началась следующая таблица - выходим
    IF <ls_tabline>-rectype = gc_name_rec.
      EXIT.
    ENDIF.
    CHECK <ls_tabline>-rectype = gc_record_rec.
    SPLIT <ls_tabline>-line AT gc_separator INTO TABLE lt_values.
    LOOP AT lt_values INTO lv_value.
      " Если таблица зависима от манданта, то номер поля будет на 1 больше
      IF lv_clidep = abap_true.
        lv_tabix = lv_tabix + 1.
      ENDIF.
      ASSIGN COMPONENT lv_tabix OF STRUCTURE <ls_dbtab_line> TO <lv_value>.
      IF sy-subrc = 0.
        <lv_value> = lv_value.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    MODIFY (u_tabname) FROM <ls_dbtab_line>.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " modify_dbtab_from_file
*&      Form  get_first_header_after_line
*       Технический код: возвращает поля первого заголовка файла
*       в загруженном контенте после определенной строки этого файла
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM get_first_header_after_line USING value(u_tabname)       TYPE dd02l-tabname
                                       value(u_line_from)     TYPE i
                                 CHANGING ct_header_fields    TYPE lty_t_fieldname
  DATA: lv_dummy        TYPE bapiret2-message.
    FROM u_line_from
    WHERE rectype = gc_header_rec.
    EXIT.
  ENDLOOP.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e000(clhp) WITH 'Для таблицы'(009) u_tabname
      'не найдена строка заголовка в файле'(010) INTO lv_dummy.
    c_rc = 1.
    RETURN.
  ENDIF.
* Parse the header string in order to get field list from it
  SPLIT <ls_tabline>-line AT gc_separator INTO TABLE ct_header_fields.
ENDFORM.                    " get_first_header_after_line
*&      Form  load_contents_from_file
*       Загружает файл с диска во внутреннюю таблицу
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM load_contents_from_file USING u_filename
                             CHANGING ct_content     TYPE lty_t_tabline
  DATA: BEGIN OF lt_data_tab OCCURS 0,
          line(3000)    TYPE c,
        END OF lt_data_tab.
  DATA: lv_filename           TYPE string,
        lv_contents           TYPE string,
        lt_lines              TYPE TABLE OF string,
        lv_text               TYPE string.
  lv_filename = u_filename.
  REFRESH ct_content[].
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_upload
      filename                = lv_filename
      read_by_line            = abap_false
    CHANGING
      data_tab                = lt_data_tab[]
    EXCEPTIONS
      file_open_error         = 1
      file_read_error         = 2
      no_batch                = 3
      gui_refuse_filetransfer = 4
      invalid_type            = 5
      no_authority            = 6
      unknown_error           = 7
      bad_data_format         = 8
      header_not_allowed      = 9
      separator_not_allowed   = 10
      header_too_long         = 11
      unknown_dp_error        = 12
      access_denied           = 13
      dp_out_of_memory        = 14
      disk_full               = 15
      dp_timeout              = 16
      not_supported_by_gui    = 17
      error_no_gui            = 18
      OTHERS                  = 19.
  c_rc = sy-subrc.
  IF c_rc <> 0.
    RETURN.
  ENDIF.
  LOOP AT lt_data_tab.
    CONCATENATE lv_contents lt_data_tab INTO lv_contents.
  ENDLOOP.
  SPLIT lv_contents AT cl_abap_char_utilities=>cr_lf INTO TABLE lt_lines.
* Каждая строка файла содержит вид записи (2 символа), разделитель, а затем
* уже информацию в зависимости от вида записи
  LOOP AT lt_lines INTO lv_text.
    CHECK lv_text IS NOT INITIAL.
    CHECK STRLEN( lv_text ) >= 5.
    APPEND INITIAL LINE TO ct_content ASSIGNING <ls_tabline>.
    SPLIT lv_text AT gc_separator INTO <ls_tabline>-rectype <ls_tabline>-line.
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF gc_0d_replace IN <ls_tabline>-line
      WITH cl_abap_char_utilities=>cr_lf(1).
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF gc_0a_replace IN <ls_tabline>-line
      WITH cl_abap_char_utilities=>cr_lf+1(1).
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " load_contents_from_file
*&      Form  save_contents_to_file
*       Сохраняет содержимое файла из внутренней таблицы на диск
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM save_contents_to_file USING u_filename
          line(3000)    TYPE c,
        END OF lt_data_tab.
  DATA: lv_string            TYPE string,
        lv_lines             TYPE i,
        lv_filename          TYPE string.
  lv_lines = LINES( ut_content ).
  LOOP AT ut_content ASSIGNING <ls_tabline>.
    IF lv_string IS NOT INITIAL.
      CONCATENATE lv_string cl_abap_char_utilities=>cr_lf INTO lv_string.
    ENDIF.
    CONCATENATE lv_string <ls_tabline>-rectype gc_separator <ls_tabline>-line
      INTO lv_string.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_FTEXT'
      text      = lv_string
    TABLES
      ftext_tab = lt_data_tab[].
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      write_lf                 = abap_false
      write_lf_after_last_line = abap_false
    CHANGING
      data_tab                 = lt_data_tab[]      "trunc_trailing_blanks = abap_true
    EXCEPTIONS
      file_write_error         = 1
      no_batch                 = 2
      gui_refuse_filetransfer  = 3
      invalid_type             = 4
      no_authority             = 5
      unknown_error            = 6
      header_not_allowed       = 7
      separator_not_allowed    = 8
      filesize_not_allowed     = 9
      header_too_long          = 10
      dp_error_create          = 11
      dp_error_send            = 12
      dp_error_write           = 13
      unknown_dp_error         = 14
      access_denied            = 15
      dp_out_of_memory         = 16
      disk_full                = 17
      dp_timeout               = 18
      file_not_found           = 19
      dataprovider_exception   = 20
      control_flush_error      = 21
      not_supported_by_gui     = 22
      error_no_gui             = 23
      OTHERS                   = 24.
  c_rc = sy-subrc.
ENDFORM.                    " save_contents_to_file
*&      Form  open_file_name
*       text
*      -->UC_FILE    text
FORM open_file_name CHANGING uc_file TYPE c.
  DATA: lt_filetable  TYPE filetable,
        ld_str        TYPE string,
        ld_rc         TYPE i.
* Отображаем стандартный диалог открытия файла
  ld_str = 'Выберите файл для загрузки'(011).
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_open_dialog
      window_title   = ld_str
      file_filter    = 'Text files|*.txt'
      multiselection = ' '
    CHANGING
      file_table     = lt_filetable[]
      rc             = ld_rc.                               "#EC NOTEXT
* Записываем имя файла в параметр
  IF sy-subrc = 0.
    READ TABLE lt_filetable INDEX 1 INTO uc_file.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "open_file_name
*&      Form  main_export
*       Главная процедура, выполняющая экспорт
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM main_export.
  DATA: lt_contents        TYPE TABLE OF lty_tabline,
        lv_rc              TYPE sysubrc,
        lt_log             TYPE TABLE OF bapiret2,
  FIELD-SYMBOLS: <ls_sel_table>   LIKE LINE OF s_tables.
  IF s_tables[] IS INITIAL.
    MESSAGE e000(clhp) WITH 'Ни одной таблицы не выбрано'(012).
  ENDIF.
* Формируем файл на основе всех таблиц во внутренней таблице
  LOOP AT s_tables ASSIGNING <ls_sel_table>.
    CONCATENATE 'Подготовка таблицы'(013) <ls_sel_table>-low INTO lv_text SEPARATED BY space.
    PERFORM statusbar_message USING 0 lv_text.
    PERFORM add_table_to_file
                USING
                   <ls_sel_table>-low
                CHANGING
                   lt_contents[]
                   lv_rc.
    IF lv_rc <> 0.
      PERFORM log_msg CHANGING lt_log[].
      PERFORM show_log USING lt_log[].
      RETURN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  lv_text = 'Сохранение данных в файл'(014).
* Сохраняем сформированную таблицу в файл
  PERFORM save_contents_to_file
              USING
                 p_file
                 lt_contents[]
              CHANGING
                  lv_rc.
  IF lv_rc <> 0.
    RETURN.
  ENDIF.
  MESSAGE s000(clhp) WITH 'Данные успешно выгружены в файл'(015) p_file.
ENDFORM.                    " main_export
*&      Form  main_import
*       Главная процедура, выполняющая импорт
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM main_import.
        lv_rc                TYPE sysubrc,
        lt_names             TYPE TABLE OF string,
        lv_name              TYPE dd02l-tabname,
        lt_return            TYPE TABLE OF bapiret2,
        lv_global_rc         TYPE sysubrc,
        lv_lines             TYPE i,
        lv_ans               TYPE char1.
  lv_text = 'Загрузка данных'(016).
* Load file to internal table
  PERFORM load_contents_from_file
              USING
                 p_file
              CHANGING
                 lt_contents
                 lv_rc.
  IF lv_rc <> 0.
    RETURN.
  ENDIF.
  lv_text = 'Проверка данных'(017).
* List tables stored in file
  PERFORM get_all_tabnames_from_file
              USING
                 lt_contents
              CHANGING
                 lt_names.
  IF lt_names[] IS INITIAL.
    PERFORM msg_to_ret2_string USING 'В файле не найдено ни одной таблицы'(018) 'E' CHANGING lt_log[].
    RETURN.
  ENDIF.
* Check each table, table structure must match
  LOOP AT lt_names INTO lv_name.
    PERFORM check_table_structure
                USING
                   lv_name
                   lt_contents[]
                CHANGING
                   lt_return
                   lv_rc.
    IF lv_rc <> 0.
      APPEND LINES OF lt_return TO lt_log.
      lv_global_rc = lv_rc.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF lv_global_rc <> 0.
    PERFORM msg_to_ret2_string USING 'При загрузке файла были ошибки'(019) 'E' CHANGING lt_log[].
    RETURN.
  ENDIF.
* Delete tables not matching the selection
    IF lv_name NOT IN s_tables.
      DELETE lt_names.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
    PERFORM msg_to_ret2_string USING 'Ни один из содержащихся в файле таблиц не подходит под критерии выбора, ничего не загружено'(020) 'W'
          CHANGING lt_log[].
    RETURN.
  ENDIF.
    RETURN.
  ENDIF.
* Several user asks and dialogs
  lv_lines = LINES( lt_names ).
  lv_text = lv_lines.
  CONDENSE lv_text.
  CONCATENATE 'Всего из файла будет загружено'(022) lv_text 'таблиц. Продолжить загрузку?'(023)
  CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
*     TITLEBAR                    = ' '
*     DIAGNOSE_OBJECT             = ' '
      text_question               = lv_text
*     TEXT_BUTTON_1               = 'Ja'(001)
*     ICON_BUTTON_1               = ' '
*     TEXT_BUTTON_2               = 'Nein'(002)
*     ICON_BUTTON_2               = ' '
*     DEFAULT_BUTTON              = '1'
*     DISPLAY_CANCEL_BUTTON       = 'X'
*     USERDEFINED_F1_HELP         = ' '
*     START_COLUMN                = 25
*     START_ROW                   = 6
*     POPUP_TYPE                  =
*     IV_QUICKINFO_BUTTON_1       = ' '
*     IV_QUICKINFO_BUTTON_2       = ' '
    IMPORTING
      answer                      = lv_ans
*   TABLES
*     PARAMETER                   =
    EXCEPTIONS
      OTHERS                      = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
       WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  IF lv_ans <> '1'.
    MESSAGE s000(clhp) WITH 'Загрузка отменена пользователем'(024).
    RETURN.
  ENDIF.
*     TITLEBAR                    = ' '
      text_question               = 'Хотите ли вы посмотреть список загружаемых таблиц?'(025)
*     START_COLUMN                = 25
*     START_ROW                   = 6
*     POPUP_TYPE                  =
    IMPORTING
      answer                      = lv_ans
*   TABLES
*     PARAMETER                   =
    EXCEPTIONS
      OTHERS                      = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  IF lv_ans = '1'.
    CALL FUNCTION 'POPUP_WITH_TABLE'
        endpos_col   = 50
        endpos_row   = 30
        startpos_col = 10
        startpos_row = 10
        titletext    = 'Список загружаемых таблиц'(026)
      TABLES
        valuetab     = lt_names[]
      EXCEPTIONS
        break_off    = 1
        OTHERS       = 2.
    IF sy-subrc <> 0 AND sy-subrc <> 1.
    ENDIF.
  ENDIF.
* Perform load
    CONCATENATE 'Загрузка данных таблицы'(027) lv_name INTO lv_text SEPARATED BY space.
    PERFORM modify_dbtab_from_file
                USING
                   lv_name
                   lt_contents[]
                   p_del
                CHANGING
                   lv_rc.
    IF lv_rc <> 0.
      ROLLBACK WORK.                                   "#EC CI_ROLLBACK
      RETURN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  COMMIT WORK.
  lv_text = lv_lines.
  CONDENSE lv_text.
  MESSAGE i000(clhp) WITH 'Содержимое'(028) lv_text 'таблиц успешно загружено'(029).
ENDFORM.                    " main_import
*&      Form  show_log
*       Показывает лог на экран
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
FORM show_log USING ut_log  TYPE bapiret2_t.
  CALL FUNCTION 'SUSR_DISPLAY_LOG'
      display_in_popup           = abap_true
      log_title                  = 'Журнал обработки программы'(030)
    TABLES
*     IT_LOG_SPROT               =
      it_log_bapiret2            = ut_log[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS                     = 1.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " show_log
*&      Form  statusbar_message
*       text
*      -->UD_PERCENT text
*      -->UD_TEXT    text
FORM statusbar_message USING ud_percent ud_text.
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
      percentage = ud_percent
      text       = ud_text.
ENDFORM.                    "statusbar_message
*&      Form  msg_to_ret2_string
*       text
*      -->I_MESSAGE_TEXT  text
*      -->VALUE(I_MSGTY)  text
*      -->CT_RETURN       text
FORM msg_to_ret2_string USING i_message_text
                              value(i_msgty) TYPE symsgty
                        CHANGING ct_return  TYPE bapiret2_t.
  DATA: ls_msg      TYPE symsg,
        lv_len      TYPE i,
  IF i_msgty <> 'I'
    AND i_msgty <> 'S'
    AND i_msgty <> 'W'
    AND i_msgty <> 'E'
    AND i_msgty <> 'A'
    AND i_msgty <> 'X'.
    i_msgty = 'S'.
  ENDIF.
  ls_msg-msgid = 'CLHP'.
  ls_msg-msgno = '000'.
  ls_msg-msgty = i_msgty.
  lv_len = STRLEN( i_message_text ).
  IF lv_len <= 50.
    ls_msg-msgv1 = i_message_text.
  ENDIF.
  IF lv_len > 50 AND lv_len <= 100.
    ls_msg-msgv1 = i_message_text(50).
    ls_msg-msgv2 = i_message_text+50.
  ENDIF.
  IF lv_len > 100 AND lv_len <= 150.
    ls_msg-msgv2 = i_message_text+50(50).
    ls_msg-msgv3 = i_message_text+100.
  ENDIF.
  IF lv_len > 150.
    ls_msg-msgv3 = i_message_text+100(50).
    ls_msg-msgv4 = i_message_text+150.
  ENDIF.
  MESSAGE ID ls_msg-msgid TYPE ls_msg-msgty NUMBER ls_msg-msgno
    WITH ls_msg-msgv1 ls_msg-msgv2 ls_msg-msgv3 ls_msg-msgv4 INTO lv_dummy.
  PERFORM log_msg CHANGING ct_return[].
ENDFORM.                    "msg_to_ret2_string
*&      Form  log_msg
*       text
*      -->CT_RETURN  text
FORM log_msg CHANGING ct_return      TYPE bapiret2_t.
  FIELD-SYMBOLS: <ls_return>    TYPE bapiret2.
  APPEND INITIAL LINE TO ct_return ASSIGNING <ls_return>.
  <ls_return>-id         = sy-msgid.
  <ls_return>-number     = sy-msgno.
  <ls_return>-type       = sy-msgty.
  <ls_return>-message_v1 = sy-msgv1.
  <ls_return>-message_v2 = sy-msgv2.
  <ls_return>-message_v3 = sy-msgv3.
  <ls_return>-message_v4 = sy-msgv4.
ENDFORM.                    "log_msg
