Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Доступные блоки просвоений (WebUI CRM)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:01
Пт, апр 13 2007, 16:52
Добрый день, коллеги.
Продублирую ещё и в этом разделе свой вопрос.
Столкнулся с очень неприятной проблемой. При попытке сконфигурировать страницу обзора в тр. BSP_WD_CMPWB на закладке конфигурация отсутствуют доступные блоки присвоения (available assignment blocks которые). Причём, при попытке переместить какой-нить блок, находящийся в "просмотренных блоках" (displayed assignment blocks), в доступные, он исчезает. Т.е. не появляется слева. Так происходит со всеми компонентами (по крайней мере с: BP_HEAD, PRD01OV, BP_CONT, BT126H_CALL). И причём доступные блоки не видны ни при просмотре расширенного компонента набором расширения (enhancement set), ни в стандартном ракурсе компонента.
На пальцах:
Если всё делать, например, как вот здесь написано, то на шаге "Move the Set Type component view form Available to Displayed Assignment Blocks." у нас слева пусто совсем. Нет даже стандартных блоков присвоения.
Сталкивался ли кто-то с этим и как бороли? Проблема на просторах инета встречается неоднократно, а решения так и нет.
Запрос в SAP уже послали, но они второй день молчат.
На SDN'е говорят о следующих вариантах:
не запустился сервис - с этим всё ок, сервисы активны
конфликт имён - до конца не понял, но вряд ли наш случай...
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Доступные блоки просвоений (WebUI CRM)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 12:50
Решение было найдено. Нота 1504637 - List showing available assignment blocks is always empty.
