Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: доп.поля для услуг. ac03
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 17:30
Вт, мар 13 2007, 22:57
Необходимо добавить доп.поле для услуг и сделать его заполняемым через BAPI_SERVICE_CREATE . Транзакция ac02. Нет ли такого же механизма расширения, как для материалов.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: доп.поля для услуг. ac03
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 17:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Расширить можно user-exit SRVASMD
Enhancement for AC01
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 16:01
Besa написал:
спасибо,
хорошо, что я делаю не так?
1. на экране 8100 вывожу просто текст(чтобы проверить что все работает).
2. активирую оба
EXIT_SAPLBAS0_800
EXIT_SAPLBAS0_810
и ставлю там break на себя. чтобы посмотреть в какой момент отработают.
3. активизирую проект.
смотрю результат - никаких изменений в транзакции не произошло.
нужно ли еще где-то прописывать этот экран?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 18:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
birds написал(а):
Besa написал:
спасибо,
2. активирую оба
EXIT_SAPLBAS0_800
EXIT_SAPLBAS0_810
Думаю что нужно, если судить по коду ГФ:
enhancement-point saplbas0_01 spots es_saplbas0 static.
*$*$-Start: SAPLBAS0_01-------------------------------------------------------------------------$*$*
enhancement 2  ad_bos_01_saplbas0.    "active version
*- IS-ADEC-BOQ, Enhancement of service master
*- additional functionalities : - additional sales data
*-                              - user-exit for customer specific fields
include bos_lbas0_001.         " Enhancements for additional Functions
endenhancement.
*$*$-End:   SAPLBAS0_01-------------------------------------------------------------------------$*$*
и
*IS-ADEC-BOQ Vertriebsdaten
* Daten zum User-Screen transferieren
  module bos_suscuser_set_data switch dimp_general.
* IBS_DI_BOQ_SI
  module asmd_sapboq_mitem_o00 switch dimp_general.
* IBS_DI_BOQ_SI
* User-Screen
*CALL SUBSCREEN ZUSATZ INCLUDING PROGID DETAILSUBSCREEN.
  call customer-subscreen zusatz including 'SAPLXBAS' '8100'.
*  SWITCH DIMP_GENERAL
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:02
endenhancement.
и
* IBS_DI_BOQ_SI
* IBS_DI_BOQ_SI
* User-Screen
хорошо, подскажите, где еще нужно прописать. в документации информации нет.
