Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: f110 пакетный ввод сообщение 00255
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:17
Пн, фев 19 2007, 01:11
Выполняю F110 в режиме пакетного ввода. После того как программа платежей запланирована. Надо выйти из транзакции.
Но gui status заблокировал и выдается сообщения о неактивном коде функции. как побороть не знаю. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: f110 пакетный ввод сообщение 00255
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я так понимаю при ручном вводе все нормально? Попробуйте запустить с параметром "без режима пакетного ввода" (options NOBINPT = 'X').
Проверьте еще раз "карту"(bdcdata) для пакетника.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:20
Спасибо за совет. Решил проблему по другому. Сделал енхансмент и в нем по режиму пакетного ввода при опеределенном ОК-коде поставил паузу в секунду. Хватает более чем. Будет время проверю ваш вариантб хотя уточню что если пакетник запускать в режиме A(со всеми экранами), то все в порядке, баг проявляется именно в режимах E и N, когда нет визуализации.
А по поводу карты не понял, что там проверить? я проверял заполняется корректно.
Проверил c nobinpt не работает. эффект тот же)))
