Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Скрипты. GridViewCtrl получение значение ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 16:46
Вт, дек 14 2010, 11:04
Проблема такая : программирую не большой скриптик который в процессе своей работы должен принять решение в зависимости от значений одной из ячеек таблицы отображаемой в форме следующей строчкой я выбираю эту ячейку
session.findById("wnd[0]/usr/tabsZAKL/tabpZAKL_FC1/ssubZAKL_SCA:ZTR_REMLIST2:0301/cntlCONT_ERR/shellcont/shell").setCurrentCell 0,"TXT_OBJPTCD"
меняю значение
session.findById("wnd[0]/usr/tabsZAKL/tabpZAKL_FC1/ssubZAKL_SCA:ZTR_REMLIST2:0301/cntlCONT_ERR/shellcont/shell").modifyCell l0,"TXT_OBJPTCD", "TEXT"
но я ни как не нашел способа получить из нее значения
пробовал многое от CurrentCell.value до rows(5).cells(4).value
вот но при выполнение скрипта это дает только ошибку (((
как мне получить текст из ячейки ? поместить его в переменную
 Заголовок сообщения: Re: Скрипты. GridViewCtrl получение значение ячейки
СообщениеДобавлено: Сб, янв 15 2011, 11:58
Вт, ноя 10 2009, 21:17
попробуй те так:
txt = session.findById("wnd[0]/usr/tabsZAKL/tabpZAKL_FC1/ssubZAKL_SCA:ZTR_REMLIST2:0301/cntlCONT_ERR/shellcont/shell").getCellValue(0,"TXT_OBJPTCD")
