Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Изменение поля XREF2(Ссылочный ключ 2) при помощи bapi FVD_LOAN_POST
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 10:21
Ср, май 04 2005, 12:45
Мне необходимо в позицию FI-документа, формируемого из сделки TR(модуль учета казначейских операций ), добавлять в поле XREF2 («Ссылочный ключ 2») информацию о процентной ставке из сделки TR. Нашел бапи FVD_LOAN_POST, но есть одно "но", только в одном из имеющихся там методе, есть таблица с нужным полем XREF2 доступная для изменения, таблица C_TAB_ACCIT (метод CHANGE_ACC_DATA), но и та оказывается в методе не заполненная :?
Может кто сталкивался с бапишкой FVD_LOAN_POST и что нибудь подскажет по этому поводу ? :wink:
Не спорьте с идиотом - вам придется опуститься до его уровня и там он вас задавит опытом ! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля XREF2(Ссылочный ключ 2) при помощи bapi FVD_LOAN_POST
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:11
В общем разобрался сам.... :D
Для тех у кого будет подобная задача:
Табличку C_TAB_ACCIT можно заполнить перекинув данные из I_TAB_ACCIT.
Была еще одна засада, увидел в отладке, что по выходу из бапи , в инклуде LTRDBF02 перформ check_document_in_fi,
происходит перекидка данных через структуру в которой нет поля XREF2, расширил структуру на это поле и все заработало... :wink:
