Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: А кто его знает, как оно работает...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 18:03
Вт, авг 17 2004, 10:45
В хелпе нашёл чудный текст:
AT - Control breaks with internal tables
...you should not use the control structures for control level processing because the interaction of a restricted LOOP with the AT statement is currently not properly defined.
После этого за судьбу SAP я не беспокоюсь. Там работают настоящие программисты!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 06:55
Вт, июл 12 2005, 07:43
И где это такое написано... на help.sap.com? Или это источник по-авторитетнее...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 07:10
Чт, сен 09 2004, 07:32
Старо :)
Очевидно, что, если ты делаешь цикл по внутренней таблице с условием, то есть, в цикле проходят не все записи, то AT работать, в общем случае, будет некорректно. :wink:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 08:58
nicky555 написал:
Да, но оцените формулировку!
Справка по F1 для ключевого слова AT NEW/END/FIRST/LAST.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 13:22
Чт, май 12 2005, 11:10
nicky555 написал:
Старо :)
+ если в АТ комманде будут проверяться поля внутренней таблицы, которые идут следом за АТ-проверяемым-полем, то такие поля просто еще не заполнятся, и в условия их втыкать нельзя.
