Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Smartform print after print preview
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 09:58
Пт, окт 29 2010, 12:14
Хело народ!
Есть смартформа которая выводится прямо на Print preview. Если пользователь захочет напечатать создаётя Spool request, надо сделать так что выводился экран где можно задать параметры: количество копий и page selection. Кто-нибудь делал это???
 Заголовок сообщения: Re: Smartform print after print preview
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:35
Пн, апр 10 2006, 13:31
ИМХО: из самого previev - нет, т.к. перед вызовом ФМ необходимо передавать control_parameters и output_options, т.е. предварительно вызывать диалог ведения параметров печати (для примера см. печатные формы счетов-фактур сбыта, тр. vf03 rep - RLB_INVOICE).
Или вызов PDF! в поле команд в режиме preview.
Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода...
