Текущее время: Пт, июл 03 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Неявные точки расширения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 09:09
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, такое вот дело:
в стандартной сап-программе если расширять исходный текст и запросить паказ неявных точек расширения, то среди прочего показывает и такую точку:
DATA: BEGIN OF  E_BWPOS OCCURS 100,
       ZBUKR    LIKE BWPOS-ZBUKR,
       KOART    LIKE BWPOS-KOART,
       BUKRS    LIKE BWPOS-BUKRS,
       GRUPPE   LIKE BWPOS-GRUPPE,
       KUNNR    LIKE BWPOS-KUNNR,
       SHKZG    LIKE BWPOS-SHKZG,
       GJAHR    LIKE BWPOS-GJAHR,
       BELNR    LIKE BWPOS-BELNR,
       BUZEI    LIKE BWPOS-BUZEI,
       WBRSL    LIKE BWPOS-WBRSL,
       DMSHB    LIKE BWPOS-DMSHB,
       DMSHB_BAS LIKE BWPOS-DMSHB_BAS,
       BWSHB_GROS LIKE BWPOS-BWSHB_GROS,
       BWSHB_NET LIKE BWPOS-BWSHB_NET,
       WAERS1   LIKE T001-WAERS,
       X_BSBM   LIKE BWPOS-X_BSBM,
       XCLEAR   LIKE BWPOS-XCLEAR,
       OVDUE    LIKE BWPOS-OVDUE,
       XMANU    LIKE BWPOS-XMANU,
       XEXTR    LIKE BWPOS-XEXTR,
       PWBTR    LIKE BWPOS-PWBTR,
       FAEDT    LIKE BWPOS-FAEDT,
""""""*""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) Структ. E_BWPOS, выход
      END OF E_BWPOS.
я хотела бы дополнить эту структуру своим полем, но при таком синтаксисе сюда ничего не вставить, ибо ошибка:
""""""*"""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) Структ. E_BWPOS, Выход
*$*$-Start: (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZSAPF107.    "inactive version
       zname(160),
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )----
  END OF E_BWPOS.
У меня вопрос - можно ли каким-то образом все же расширить структуру? Я надеюсь, что чего-то просто не знаю :)
а если нет, то почему оно показывает тут точку расширения и вставляет ENHANCEMENT?
Спасибо!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Неявные точки расширения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 09:51
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Silence1: можно. Создайте в словаре структуру, и включайте ее через инклюд в ту, которую хотите расширить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:31
меня смущает, что уже возникает ошибка при вставке ENHANCEMENT, т.к. предыдущая строка заканчивается запятой:
""""""*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) Структ. E_BWPOS, Выход
$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
END OF E_BWPOS.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:40
Пн, фев 02 2009, 10:20
Изучайте BC427:
Important: When you enhance a structure (type) declaration (before "END OF...") you must use the syntax
DATA: <Additional field1> TYPE <Type1>, <Additional field2> TYPE
<Type2>, ... .
because otherwise the program would be syntactically incorrect.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
""""""*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) Структ. E_BWPOS, Выход        S
ENHANCEMENT 1  ZTESTI11.    "active version
data: aaa(10).
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
END OF e_bwpos.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:52
SU53, Besa - спасибо большое, все поняла :)
Silence v.2.0
