Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Как добавлять данные в master data в BW?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:17
Пн, сен 10 2007, 20:37
На каждый инфо-объект BW генерит кучу таблиц, есть ли какой-то модуль который позволяет корректно создавать мастер-данные?
Мне нужно написать Z аналог для ведения мастер данных (RSA1, выбираем инфообъект, правой кнопкой, ведение мастер-данных).
По поиску я нашел модули: RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS, RSNDI_MD_ATTRIBUTES_UPDATE,
но мне кажется это не то. При отладке стандартной программы ведения они не вызываются.
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавлять данные в master data в BW?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:49
Вт, май 17 2005, 22:51
Да, это она - хорошая функция, которая модифицирует и признаки и тексты.
Заполняете таблицу i_t_table либо текстами, либо атрибутами и на вход в функцию
Если входной параметр i_tabclass = 'T' - это тексты, если M - атрибуты.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 11:52
А удалять как? RSDMD_DEL_MASTER_DATA?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:11
Пт, авг 04 2006, 20:56
Подскажите ФМ для удаления данных инфо-объекта из ABAP.
