Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Хранение данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 11:52
Пт, янв 09 2009, 09:44
Добрый день! Стал вопрос по отображению данных планирования в отчете... суть такова:
нужно создать отчет с графами
_________________________________________
Количество
Заявка | Снятие | Дозаявка | "Итого план"
при запуске ППМ образуются плановые заказы по материалу - заявка
изменяемые заказы или созданные вручную (определяется по метке фиксации) - дозаявка
а каким образом вытянуть по материалу плановый заказ который удален - снятие?
Наши программисты говорят что заказ удаляется бесследно.
Может есть другие методы?
 Заголовок сообщения: Re: Хранение данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 10:13
Так ни кто и не смог ответить... :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 00:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, какого ответа вы ожидали в ABAP форуме да с таким заголовком... Вопрос чисто функциональный IMHO. Если заказы удаляются полностью (это в SE16 легко проверить), то никаких отчетов по ним получить нельзя (да и в чем смысл?). Можете запретить их удаление. Ставьте статус какой-нибудь вместо этого.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 11:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jelena написала:
Думаю что подтверждения или опровержения утверждения "наших программистов"
Можно ещё складывать удаляемое куда-нибудь.
Или смотреть документы изменений...
Или отказаться от отчёта.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 09:36
Спасибо за советы. Решили такой отчет создавать из долгосрочного планирования там все получится на 100% :)
