Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Процентная ставка замещения PA40
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:35
Вт, сен 15 2009, 16:41
Надо создать пактеник на PA40 по одной причине: консультанты при закгрузке данных через LSMW не смогли увидеть поле PPRHPR-PROZT (Процентная ставка замещения) в разделе "Организационное представление", блок "Организационный план". Ну я решил попробовать пакетником воспроизвести, погонял транзульку сначала без рекордера, это поле там было, потом попробовал через рекордер и блок "Организационный план" изменяет свой вид и этого поля там нет, вид в рекордере такой же как в LSMW. Что делать ? Как быть? Как при пакетнике заполнять это поле?
 Заголовок сообщения: Re: Процентная ставка замещения PA40
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Когда через рекордер прогоняли ставили галочку "без режима пакетного ввода"?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 14:18
Давай зачотку!;)))))))))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 14:29
А подскажите пжлста еще: может через LSMW удастся загрузку организовать с заполнением этого поля?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 16:47
Странная какая то песня, на P0001-PERSK ругается, при прогоне записанного рекордером:( пишет что "Не допустимый ввод":( Хотя я это поле вообще не трогал!
