Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вызов транзакции VA02 из отчета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:01
Сб, сен 04 2010, 11:33
Всем привет!
Вопрос: подскажите пожалуйста как правильно вызвать транзакцию из программы? А точнее как определить название параметра для определенной транзакции? примерно есть следующая конструкция:
SET PARAMETER ID: Имя_Параметра FIELD VBAK-VBELN,
CALL TRANSACTION 'VA02' AND SKIP FIRST SCREEN.
Пишу этот код для того чтоб из самописного отчёта при двойном клике проваливаться сразу в изменения клиентского заказа.
Я только начинаю программировать на абапе, не судите строго если что не так :-)
 Заголовок сообщения: Re: Вызов транзакции VA02 из отчета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AUN
В тр VA02, F1 на нужном поле, там в тех информации будет написан ИД параметра.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:12
Besa спасибо большое! Теперь буду знать где рыть землю носом. :D
Не первый раз уже выручаешь :) Очень признателен.
Поздравляю с присвоением звания Гуру кстати :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Besa написал:
Не всегда кстати такое помогает. Встречал в стандартных транзакциях что то вроде:
case sy-tcode.
    WHEN 'TRCODE1'. GET PARAMETER PARAM1 ...
    WHEN 'TRCODE2'. GET PARAMETER PARAM2 ...
    WHEN 'TRCODE3'. GET PARAMETER PARAM3 ...
endcase.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 14:14
Пн, фев 02 2009, 10:20
ArmAnn написал:
Угу. Например VL32N/VL33N - по F1 видим 'VL', а надо 'VLM'.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 14:25
SU53 написал:
ArmAnn написал:
Не сталкивался раньше, спасибо, буду знать :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:02
Ребят не получается приделать к отчёту проваливание по дабл-клику в транзакцию VA02. :(
Нужно чтоб можно было проваливаться по дабл-клику в клиенсткий заказ (в зависимости по какому номеру кликаешь в тот заказ соответственно и проваливаешься).
Немного поясню ситуацию, делаю отчёт в SQ, и в свободной кодировке прописываю следующий код:
AT LINE-SELECTION.
SET PARAMETER ID: 'AUN' FIELD 'Vbak-vbeln'.
Но не получается... знаю что чего то не хватает , но не знаю чего. :(
Помогите пожалуйста, кто может. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:14
ILKA написал(а):
FIELD 'Vbak-vbeln'.
Тут не нужны кавычки.
F1
Example
DATA REPID like sy-repid VALUE 'RSPFPAR'.
SET PARAMETER ID 'RID' FIELD REPID.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:29
Besa написал:
Это я знаю, извините что просто скопировал так. Кавычки остались от экспериментов :) , когда я пытался вместо Vbak-vbeln подставить определённый номер заказа, например '0100000030'. Но всё равно ничего не получается. В самом отчёте при дабл-клике просто ничего не происходит.
Вобщем я в тупике честно говоря.
Ещё и абаперы на проекте заняты все. Вот и ищу помощи у вас, коллеги. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:32
Событие AT LINE-SELECTION. вообще наступает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:33
Если поставить BEAK-POINT после AT LINE-SELECTION - останавливается?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 16:59
События не возникает. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 18:07
Ср, июл 14 2010, 10:33
Так не бывает. Может Вы не там щелкаете.
это с рукой, один клик по зеленому
START-OF-SELECTION.
  WRITE 'Click me!' COLOR = 5  HOTSPOT.
AT LINE-SELECTION.
  CALL TRANSACTION 'VA02'.
без руки, двойной клик по зеленому
START-OF-SELECTION.
  WRITE 'Click me!' COLOR = 5.
AT LINE-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 08:54
ke, Вы наверное не совсем меня поняли, или может я чего не понимаю.
Я поясню, если писать код который вы написали, в абап-редакторе, то естественно всё работает :)
Но, я делаю отчёт в SQ, в конструкторе отчётов, и код я пишу в SQ02 в своём инфо-наборе, в разделе "свободная кодировка".
Потом в sq01 делаю уже сам отчёт, нажимаю выполнить свой отчёт, там сначала селекционный экран на нём задаю параметры. Ну а потом вываливается собственно сам отчёт, т.е. грид с данными(в данных есть номер клиентского заказа).
Так вот, мне нужно при дабл-клике по определённой строке грида проваливаться в VA02, и чтобы в первый экран VA02 автоматом подставлялся номер клиенсткого заказа строки грида по которому сделали дабл-клик.
Надеюсь понятно объяснил :)
P.S. Может я что то не так делаю, но у меня ничего не получается. Происходит прерывание программы. :(
Буду очень признателен за советы и подсказки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 09:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для SQ01 настройка "проваливания" в транзакции просмотра документа делается через механизм "Отчет-отчет" (в режиме изменения отчета пункт меню "Перейти к - Присвоение отчета"
Удав.
