Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BADI для MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:53
Чт, сен 02 2004, 13:45
Подскажите пожалуйста есть ли BADI для добавления поля на стандартный экран 0112 в тр.MIGO
 Заголовок сообщения: Re: BADI для MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:10
Вт, авг 17 2004, 14:35
На стандартный экран нет, добавляйте на специальный подэкран пользовательских данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:32
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 00:20
Вт, фев 19 2008, 21:02
Как? Где взять подэкран пользовательских данных?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 03:57
Пт, янв 18 2008, 10:34
k_aleksei написал:
MB_MIGO_BADI - читайте документацию по нему и изучите пример реализации
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 04:07
ghost написал:
k_aleksei написал:
А где её можно почитать? и примерчик посмотреть?
Подскажите плиз... Очень надо))
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 04:19
k_aleksei написал:
документация в самом определении Badi да и класс внедрения для примера тоже там указан ( класс CL_EXM_IM_MIGO_BADI )
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 04:40
ghost написал:
k_aleksei написал:
Я документашку еще на сайте нашел: http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=1940
Осталось дело за малым, понять блин как это работает.
Спасибо. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 15:26
Кто нибудь пробовал добавлять данные через это бади?
Есть сложности, хотелось бы поспрашивать...
Например нужно создать вкладочку в документе и туда поместить поле которое будет заполняться и при сохранении добавлять данные из этого поля в таб. MKPF.
Я вот вижу это так:
1. Создается внедрение.
2. Думаю при инициализации будет появляться эта вкладка. Поэтому экран надо определить в заранее (IF_EX_MB_MIGO_BADI~INIT).
Вот только как этот экран вызвать, из примера не очень понятно.
Кто нибудь может подсказать последовательность, в какой точке вызывать (IF_EX_MB_MIGO_BADI~INIT или
IF_EX_MB_MIGO_BADI~PBO_HEADER)? и как экран подтягивать?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 18:48
k_aleksei написал:
Я вот вижу это так:
и все таки мне что то подсказывает что пример внедрения не просматривался :?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2010, 19:16
ghost написал:
k_aleksei написал:
Я вот вижу это так:
Просматривался (не однократно). Получилось подцепить экраньчик с полем, теперь борюсь с обработкой...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 23:28
Сб, окт 17 2009, 21:20
k_aleksei написал:
хм, странно....
1. гугл выдает кучу http://www.google.com/search?client=saf ... 8&oe=UTF-8
можно либо найти где/что спросить либо работающие примеры
2. что конкретно то не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 10:00
hub написал(а):
k_aleksei написал:
хм, странно....
Не получается записать данные в MKPF при проводке документа.
Сразу оговорюсь, Update и assigne (т.е. вытащить структурку из основной программы) не помогли.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 22:30
Подскажите плиз, что я не так делаю.
Пытаюсь записать данные в MKPF. Прописал код в методе IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT следующий код:
FIELD-SYMBOLS: <FS_MKPF> TYPE MKPF.
assign ('(SAPLMIGO)LS_XMKPF') TO <FS_MKPF>.
IF sy-subrc is initial.
<FS_MKPF>-zdatkurs = gs_exdata_header-zdatkurs.
endif.
Не получается подцепиться к структурке...
Метод вызывается:
CALL METHOD lcl_migo_globals=>if_badi->post_document
it_mseg = lt_xmseg
is_mkpf = ls_xmkpf.
Как еще можно попробовать добавить в структурку ls_xmkpf значение? Сразу после отработки метода идет создание проводки...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 09:36
Ср, дек 17 2008, 19:38
LS_XMKPF объявлена в инклуде LMIGOKD1, в методе document_operation
поэтому и не ассигнится из SAPLMIGO
там есть ENHANCEMENT-SECTION - попробуйте сделать расширение прямо в инклуде LMIGOKD1
Silence v.2.0
