Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Идентифицировать вызывающую транзакцию в MIGO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:08
Вт, сен 15 2009, 16:41
Создали оборвынный пакетник, который запускает MIGO. Оборванный для того чтобы ползователь мог доколотить свои данные и провести документ. Следом за ним в пакетнике крутится другая транзакция, потом еще одна потом еще. Так вот. MIGO стандартная не должна работать с параметрами которые вызываются из пакетника. То есть, определенные документы должны идьти только через пакетник, для стандартной MIGO они должны быть запрещены. Точнее надо сделать так , чтобы "Прочие", были только в пакетнике, а если в стандартной MIGO пользователь выбрал "Прочие", то выдавалось сообщение об ошибке, мол идите в пакетник... Пробую сделлать через MB_MIGO_BADI. Но переменная sy-tcode в любом случае заполняется значением 'MIGO'. Подскажите плиз, как идентифицировать, просто MIGO я запустил, или из Z транзкции пакетника????
 Заголовок сообщения: Re: Идентифицировать вызывающую транзакцию в MIGO.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Интересный подход...
Проверяйте тогда уже sy-binpt.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:19
Точно! Спсибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:50
Сб, июл 28 2007, 20:38
А лучше наверное экспортнуть признак в память перед собственным вызовом пакетника. Ато кто-нибудь умный поставит другой раз галку "без режима пакетного ввода
Последний раз редактировалось __Gennady Чт, дек 23 2010, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 13:52
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:10
пробовал делать экспорт/импорт в мемори айди, но что то заругался. Я сразу сначала таким путем пошел. Но SAP написал мне сообщение, что не саппортится даная вещь:(((
А можно еще вопрос?
Задача теперь стала еще более ветеватой, понадобилось, после записи MIGO выдавать сообщение, что мол документ материала записан, но не просто сообщением а с кнопками "Дальше", "Выход". В случае дальше, писать отсальные транзакции, в случае выход просто выходить? Не подскажиет ФМку??? ПЛИИИИИЗ!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
может все же опишите задачу, если не секрет конечно . быть может народ дал бы более дельный совет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:16
Это как это не поддерживается??? OO-контекст что-ли? Это очень просто обойти - достаточно вызвать ФМ, а в нем export\import.
AV с вопросом и кнопками - POPUP*
например POPUP_TO_CONFIRM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 14:43
Спасибо, за подсказку с сообщениями и за ФМКУ!!
Задача простая, зашить несколько пакетников в одну транузулину, чтобы часть из них выполнялась автоматически, а часть частично вручную. Что бы юзерам жисть облегичть. То есть созадется документ материала MIGO , потом открываются ручные проводки FS00, потом создается бухгалтерский документ FB01, потом закрываются руные проводки FS00.
Да все уже, ваопросы вроде как сняты все, ВСЕМ ОГРОМАДНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 16:22
Ср, дек 17 2008, 19:38
rstiv написал:
Скажите, а ТЗ вам уже полностью на это дело написали? И что делать в случае сбоя на каждом этапе? И как все обратно откатывать?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 16:41
А на каком этапе будет сбой то?:)
1. Бухгалтер провалился в MIGO, вколотил данные, создал документ, проверил, провел.
2. Дальше на автомате все само отработало.
ЗЫ. О не создает в ручную бухгалтерских дукоментов, и не лезет в FS00, там все само. Пока он не нажмет выполнить проводку переноса, ничего не будет, если на этом этапе будет сбой, то MIGO сама не отрабтает и выдаст ему сообщение об ошибке. Если не будет создан документ в MIGO то ничего дальше не будет. Для всех остальных действий в других транзакциях все берется из таблиц (MKPF,MSEG и т д, то есть уже прверенные данные), и делается на автомате.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:43
Вт, июн 02 2009, 22:28
rstiv написал:
Проверенные то проверенные, но обработку всех возможных ситуаций сделать не помешает. Мало ли настройка какая-то у консультантов слетит, нужная для последующих шагов или еще любая неожиданность. Здесь правильно люди подсказывают, любой возможный сбой или ошибку следует обрабатывать, даже кажущуюся маловероятной. Но это так, уже офтоп немного :)
