Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Отловить код в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:26
Чт, июл 30 2009, 08:21
На экране есть ALV(контейнер).
Надо отловить код события при вставке строки "+" в ALV
для того чтобы заполнить пару полей с экрана при создании строки(ключ).
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Отловить код в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите событие DATA_CHANGED в CL_GUI_ALV_GRID. В качестве примера можете посмотреть программу BCALV_GRID_EDIT
Удав.
