Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Вывод в XLS передать пареметры печати
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 14:37
Пн, июн 25 2007, 17:37
CREATE OBJECT EXCEL 'Excel.Application'.
  CALL METHOD OF EXCEL 'Workbooks' = WORKBOOKS.
  GET PROPERTY OF EXCEL 'Application' = APPLICATION.
  CALL METHOD OF WORKBOOKS 'Add'.
  SET PROPERTY OF APPLICATION 'ReferenceStyle' = '2' .
  CALL METHOD OF WORKBOOKS 'Close'.
*открываем файлик
  CALL METHOD OF WORKBOOKS 'Open' = DOC
    EXPORTING #1 = TXT.
  GET PROPERTY OF APPLICATION 'ActiveWindow' = ACTIVEWINDOW.
  GET PROPERTY OF APPLICATION 'ActiveSheet' = ACTIVESHEET.
  GET PROPERTY OF ACTIVESHEET  'PageSetup' = PAGESETUP.
  SET PROPERTY OF ACTIVEWINDOW 'Zoom' = '70'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP    'LeftMargin' = '15'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP    'RightMargin' = '15'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP    'TopMargin' = '15'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP    'BottomMargin' = '15'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP    'Orientation' = '2' .
  SET PROPERTY OF PAGESETUP 'Zoom' = 'False'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP 'FitToPagesWide' = '1'.
  SET PROPERTY OF PAGESETUP 'FitToPagesHeight' = '10'.
SET PROPERTY OF PAGESETUP 'PaperSize' = '4'. " A3
Подскажите пожалуйста как поставить чек на "разместить не более чем на:" и задать два параметра стр. вширину и высоту?
Вроде так:
 Заголовок сообщения: Re: Вывод в XLS передать пареметры печати
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 08:08
Вт, авг 05 2008, 19:46
Ну немного поизучав проблему после первой строки sy-subrc = 3 и в последующих надо убрать кавычки
   IF sy-subrc NE 0.
  ENDIF.
  SET PROPERTY OF pagesetup 'FitToPagesWide' = 1.
  IF sy-subrc NE 0.
  ENDIF.
  SET PROPERTY OF pagesetup 'FitToPagesTall' = 3.
  IF sy-subrc NE 0.
  ENDIF.
  GET PROPERTY OF activewindow 'SelectedSheets' = ssheet. " A3
  CALL METHOD OF ssheet 'PrintPreview'.
  IF sy-subrc NE 0.
ENDIF.
А как передать OLE объекту False я так и не узнал
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=3794&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 08:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
NickS все правильно написал, на счет FitToPagesHeight<->FitToPagesTall и передачи значений без кавычек... Но тут самая главная проблема в передаче False. Эта проблема много где поднималась, сап и не только (1с, АКС). Решение для Вашего случая у меня не получилось найти. Я выгружаю в эксель с помощью макросов, поэтому проблемы с передачей False нету, это Вам как вариант решения.
Также почитайте в гугле, там много что написано по этой теме...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 09:39
Besa написал:
По этому поводу сразу разобрался, а вот с False действительно проблема!
SET PROPERTY OF PAGESETUP 'FitToPagesWide' = 1.
SET PROPERTY OF PAGESETUP 'FitToPagesTall' = 30.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 10:27
Чт, авг 19 2004, 17:37
Valeriy написал:
...а вот с False действительно проблема!
Никакой проблемы, False = 0
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:23
Parazit написал:
Valeriy написал:
А какого типа False? Пробовал и просто 0 передавать и ничего не происходит!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:09
Parazit написал:
Valeriy написал:
Может быть в других случаях это проходит, но не в этом. Там у zoom-а ограничение 10-400, может из-за этого, по крайней мере у меня не получилось. Еще есть всякие другие способы http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=78852, тоже не проходят...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:49
Parazit написал:
Valeriy написал:
Ну если я пробовал переменную в битах передавать ( не помню 16 или 32 ) то уж 0 то это первое было что пробовал. Есть мнение что так срабатывают объекты если у них не все свойства заполняются. Но проверять лень было.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:56
Сб, июл 28 2007, 20:38
Посмотрите include EXCEL__C. Может там есть интересующая константа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:18
Спасибо за наводку, пригодится. Был уверен, что нет - но проверил - нет там подходящего значения - это не константа это тип переменной
Boolean Data Type
Boolean variables are stored as 16-bit (2-byte) numbers, but they can only be True or False. Boolean variables display as either True or False (when Print is used) or #TRUE# or #FALSE# (when Write # is used). Use the keywords True and False to assign one of the two states to Boolean variables.
When other numeric types are converted to Boolean values, 0 becomes False and all other values become True. When Boolean values are converted to other data types, False becomes 0 and True becomes -1.
Как сказали знатоки C+ в переменной еще зашивается ее тип. Просто для передачи 0 16 бит это очень много
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 19:56
Пт, июл 16 2010, 09:57
Конкретно эта задачка может быть решена без явной установки Zoom = false. Для этого рекомендуется использовать старую добрую экселевскую макрокоманду PAGE.SETUP, вызывая ее соответствующим методом объекта Application:
INCLUDE ole2incl.
DATA: xlapp TYPE ole2_object,
      wbks  TYPE ole2_object.
CREATE OBJECT xlapp 'Excel.Application'.
SET PROPERTY OF xlapp 'Visible' = 'true'.
CALL METHOD OF xlapp 'Workbooks' = wbks.
CALL METHOD OF wbks 'Add'.
CALL METHOD OF xlapp 'ExecuteExcel4Macro'
    EXPORTING #1 = 'PAGE.SETUP(,,,,,,,,,,,,{6,9})'.
    "EXPORTING #1 = 'PAGE.SETUP(,,,,,,,,,,,,{7,#N/A})'.
После выполнения заглянем в Excel в "Параметры страницы", видим - не более 6 страниц в ширину и 9 в высоту. Точнее говоря, должны видеть, но существуют подробности и "подводности", которые обсуждаются здесь: http://axforum.info/forums/showthread.php?t=30223 .
