Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: ALV Grid Control ширина колонки (1024).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:24
Чт, сен 23 2004, 09:18
Народ, может кто сталкивался с проблемой.
мне необходимо вывести столбец в ALV Grid Control шириной 1024
указываю gi_field_cat-outputlen = 1024 и юзаю
*--- set scroll for column
LOOP AT i_compare.
wa_gridcol-fieldname = 'SLINE'.
wa_gridrow-index = sy-tabix.
CALL METHOD grid1->set_scroll_info_via_id
is_row_info = wa_gridrow
is_col_info = wa_gridcol .
ENDLOOP.
При этом он рисует столбец на весь экран без скроллинга и выводные данные обрезает где-то на 128 символов ( при выводе в Ехсеl видны хвосты).
Может кто подскажет как это побороть. :roll:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 06:51
Вт, июл 12 2005, 07:43
Ну вообще, на сколько я понимаю, ALV выводится в контейнер размер которого вы задали через Screen Painter. то есть чтобы вы там себе не думали больше размера контейнера на экран не выйдет. Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 14:11
Как-то помню извращался с АЛВ-Гридом по этому поводу - делил длинную колонку на несколько и выводил длинную строку по частям, при выводе в Ексел - склеивал эту строку с помощью макроса.
